Numero id discussione: 18389
Problema telecomando auto con comandi opzionali
Messaggioda daniele_corsa » 12/03/2015, 15:49
Ciao ragazzi intanto spero di aver posto la domanda nella sezione giusta se no mi scuso con tutti,
comunque Venerdì scorso sono andato alla Opel per farmi rifare la chiave perché quella che avevo mi si era completamente aperta (tant'è che proprio mentre andavo a causa delle buche si è smontata tutta ed è rimasta inserita solo la parte in metallo dentro il quadro) bene, il problema è che rifacendomi la chiave e riprogrammandola con la macchina mi hanno tolto tutte quelle funzioni aggiuntive come l'accensione dei fari se si preme due volte il tasto per aprire l'auto e anche quella specie di programma di sicurezza che dopo un po' che la macchina cammina si chiudono le porte dall'esterno.
Ora la mia domanda è: non è che me li hanno tolti apposta? Cioè magari sanno che in quel modello non ci sono quegli optional e me li hanno tolti, oppure riprogrammando la chiave si sono azzerati quei parametri?
Secondo voi posso ri abilitarli senza ri andare in Opel?
daniele_corsa
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI 75 Cv
Messaggioda maverix » 12/03/2015, 16:30
Certo, basta leggere il manuale di uso e manutenzione della tua auto. Dove spiega tutta la procedura per entrare bel menù tramite le leve delle frecce e del tergicristallo, e da li attivare tutte le funzioni, non sono "optional", sono funzioni utilizzabili in tutti modelli di corsa D a piacimento dell' utilizzatore.
Ma ora mi chiedo anche, perché non hai semplicemente comprato la cover di ricambio della chiave e te be sei fatto fare un'altra?????
Messaggioda daniele_corsa » 12/03/2015, 17:48
Perchè preferivo avere la chiave originale anche perchè dei miei amici hanno avuto un problema simile ma non si sono trovato bene con quelle cover. Comunque grazie mille per il consiglio! Sicuramente mi hai risparmiano un viaggio alla Opel che non è proprio vicina! Ahaha :D
daniele_corsa
Messaggioda Isao » 12/03/2015, 19:12
daniele_corsa » 12/03/2015, 17:48 ha scritto:Perchè preferivo avere la chiave originale anche perchè dei miei amici hanno avuto un problema simile ma non si sono trovato bene con quelle cover. Comunque grazie mille per il consiglio! Sicuramente mi hai risparmiano un viaggio alla Opel che non è proprio vicina! Ahaha :D
Perché non si sono trovati bene?
Isao
modello opel: Corsa D 1.3 95CV
Messaggioda daniele_corsa » 14/03/2015, 9:24
Da quel che mi ricordo perché gli si apriva sempre, uno l'ha sigillata con l'Attak e un'altro ha comprato anche lui l'originale però vabbe non erano Opel.
Comunque no l'ho presa anche perché non trovando quella di scorta preferivo comunque averne una originale funzionante al 100% poi magari quella rotta, comprerò il guscio e la userò come chiave di scorta
daniele_corsa
Messaggioda Isao » 14/03/2015, 9:33
daniele_corsa » 14/03/2015, 9:24 ha scritto:Da quel che mi ricordo perché gli si apriva sempre, uno l'ha sigillata con l'Attak e un'altro ha comprato anche lui l'originale però vabbe non erano Opel.
Certo capisco. Io per ora ho la seconda intatta quindi penso proverò un guscio per la prima
Isao
