Numero id discussione: 20976
Vetri bloccati e autoradio non va
Messaggioda margna91 » 08/08/2016, 0:09
Sulla mia Corsa C, come da titolo, non vanno più gli alzavetro elettrici (non arriva corrente infatti i led del comando è spento) e l'autoradio non si accende.
Ho controllato diversi fusibili tra cui il numero 35 ma nulla sono tutti buoni e nessuno pare essere saltato.
Fatto reset centralina e autoapprendimento e nulla cambia.
Sapete di qualche fusibile o relè non indicato nel manuale che comanda quel gruppo di funzioni ? Grazie
margna91
Messaggioda margna91 » 13/08/2016, 14:35
Nessuno sa nulla ?
margna91
Messaggioda margna91 » 23/08/2016, 19:15
Nessuno ?
margna91
Messaggioda margna91 » 23/08/2016, 19:16
Nessuno ? Mi trovo in difficolta
margna91
Messaggioda Marco91 » 23/08/2016, 19:51
potrà sembrare una s*******a ma hai mica toccato/spostato/aggiunto/modificato qualcosa nella zona del battitacco lato guida? magari se hai passato qualche filo o cose del genere...
sulla mia D sotto al battitacco ma praticamente sotto il comando fari c'è una sorta di morsetto grande, rettangolare, non so se sia un relè o se abbia qualche funzione in particolare, magari ti si è sganciato qualche filo o magari ci è andata dell'acqua
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda margna91 » 23/08/2016, 20:00
Marco91 ha scritto:potrà sembrare una s*******a ma hai mica toccato/spostato/aggiunto/modificato qualcosa nella zona del battitacco lato guida? magari se hai passato qualche filo o cose del genere...
Non penso proprio, tutto è successo SICURAMENTE a causa del fatto che mi si era rotto il perno che fa dare gli scatti alla chiave e un meccanico molto alla buona (ero in Montenegro di sabato) mi ha smontato tutto il blocco e me l'ha "aggiustato"dandomi una chiave fittizia con cui dare gli scatti (la chiave vecchia serve solo per il codice elettronico e il bloccasterzo).
Dopo questo intervento non vanno più vetri e radio.ImmagineImmagineImmagine
margna91
Messaggioda agi62 » 23/08/2016, 21:09
Prova a scollegare nuovamente la batteria per 30 minuti e vedi se tutto si riprende, a volte succede che scollegando o ricollegando malamente la batteria, la centralina si incasini.
Altrimenti quando ha inserito la nuova chiave non ha collegato bene i fili.
Altro non mi viene in mente.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda margna91 » 24/08/2016, 8:13
Farò una prova, grazie del consiglio :)
margna91
Messaggioda Alcide » 24/08/2016, 8:43
Scusa ma è ovvio che il problema è quel blocchetto.
Messaggioda margna91 » 24/08/2016, 16:44
Tentato reset della centralina ma senza risultati, tra l'altro facendo un check con i pedali non risultano errori in memoria, qualcun altro puo darmi una mano ?
Non ce la faccio piu a girare a vetri chiusi senza aria condizionata a 35 gradi :o :o :o
margna91
Messaggioda agi62 » 24/08/2016, 18:03
allora ti hanno collegato male i fili nel nuovo blocchetto, oppure ne hanno staccati senza accorgersene.
Ricontrolla bene nella zona dei blocchetti, l'inghippo deve essere li altrimenti un fusibile che ti è sfuggito.
agi62
Messaggioda margna91 » 26/08/2016, 7:58
agi62 ha scritto:allora ti hanno collegato male i fili nel nuovo blocchetto, oppure ne hanno staccati senza accorgersene.
Fili tutti attaccati bene purtroppo e ho ricontrollato tutti i fusibili ma niente,tra l'altro tutti gli elettrauto sono in ferie ora
margna91
Messaggioda agi62 » 27/08/2016, 19:36
Il mistero si infittisce, peccato che abitiamo così lontani, ti avrei aiutato volentieri a trovare il guasto.
agi62
Messaggioda margna91 » 29/08/2016, 13:38
Portata oggi dall'elettrauto, pare essere quel blocchetto di plastica con cui do gli scatti a essere la causa
margna91
Messaggioda prisonbreak » 29/08/2016, 16:14
Vai allo sfascio prendine uno al volo e provalo
prisonbreak
