Numero id discussione: 21871
Corsa D Luci STOP centrale non funzionanti
Messaggioda Ziano97 » 04/05/2017, 20:12
Ciao ragazzi, oggi sono andato a fare il tagliando alla mia opel corsa D e il meccanico ha notato la scritta Insp2 all'accensione, scritta che anche io avevo notato ma ignorato, mi ha detto che sicuramente ci sarà un problema a qualche luce e infatti controllando abbiamo notato lo stop centrale ovvero quello sullo sportello del portabagagli che non accende, mi ha detto che essendo a led non posso risolvere il problema io e che devo portare l'auto da un elettrauto. Mi conviene o posso tranquillamente fare qualcosa io?
Ziano97
modello opel: Opel Corsa 2007, 1.300, 90cv diesel
Messaggioda Alcide » 06/05/2017, 14:17
Nella corsa c a me si era tranciato il filo dello stop che passa nella tubetto di gomma. Puoi provare ad aprire delicatamente e vedere se vedi il filo spezzato. Se riesci ad agganciarlo lo sfrutti per passare un pezzo di filo nuovo facendo due giunte
Messaggioda willy46 » 28/03/2020, 18:03
E' una discussione vecchia ma intervengo ugualmente perché sarà sicuramente utile ad altre persone... Io ho dovuto saldare i 2 fili elettrici che passano nel condotto di gomma nero in alto a sinistra all'interno del portellone. Fatto questo non funzionava ancora. Allora ho smontato la luce (svitare le 2 viti a tork, scollegare il connettore a 2 fili, premere le 3 linguette di plastica con cautela più altre 2 nella parte inferiore o viceversa non ricordo) estraggo la barretta a led e verifico il funzionamento dei singoli led. Tutto ok. Allora mi accorgo che l'innesto della barretta aveva rovinato le 2 piazzole di collegamento. Armato di saldatore le ho stagnate creando un pò di spessore e finalmente è ritornato tutto come nuovo!!! Immagine
Ultima modifica di willy46 il 28/03/2020, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 1.2 16v enjoy serie d gpl
willy46
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v serie d gpl
Messaggioda Riccardo64 » 29/03/2020, 19:30
sempre utile, ottimo! :okok:
Riccardo64
