Numero id discussione: 22974
chiusura centralizzata non riesce a chiudere gli sportelli
Messaggioda piruno » 10/09/2018, 9:19
Salve amici da due anni ho questo problema: chiudo la mia corsa d con il tasto del telecomando e la chiusura la sento girare ma non riesce a completare il giro per chiudere lo sportello e quindi lo sportello resta aperto, ho questo problema a tutti e due gli sportelli... anche se chiudo gli sportelli con il tasto fisico vicino la radio dentro l auto non riesco a chiudere niente, si chiude solo il cofano... come posso risolvere? non so proprio cosa sia ho provato a smontare le chiusure a pulirli con aria compressa ma niente, ho messo anche lubrificante dopo aver notato di non avere altre alternative ma niente. aiutatemiiiii vi pregooo
piruno
Messaggioda Alcide » 10/09/2018, 16:14
Ma il problema si è presentato contemporaneamente ad entrambi gli sportelli? In questo caso potrebbe essere un relè o la parte di cablaggio in comune
Messaggioda piruno » 10/09/2018, 20:17
grazie per la risposta, ora non ricordo bene ma forse è iniziato prima a quello lato guidatore, ho controllato il fusibile vicino lo sterzo cioè quello della chiusura centralizzata ed è tutto a posto.. cos altro devo controllare e dove?
piruno
Messaggioda MaxMix » 11/09/2018, 12:55
Ammazza...
due anni? certo che ne hai di pazienza ;) :D
Non so cosa costano ma provare a cambiare gli attuatori?
Messaggioda piruno » 11/09/2018, 18:25
MaxMix » 11/09/2018, 13:55 ha scritto:Ammazza...
non so proprio che titolo mettere su google per cercarli ahaaha
piruno
Messaggioda Alcide » 12/09/2018, 11:07
Il motore è integrato nella serratura. Perciò devi cercare la serratura. Invece se chiudi con la chiave, poi si apre bene?
Messaggioda MaxMix » 12/09/2018, 13:36
Prova a cercare in qualche autodemolizioni, se ne hai una in zona, hai visto mai...
Messaggioda piruno » 12/09/2018, 15:56
Alcide » 12/09/2018, 12:07 ha scritto:Il motore è integrato nella serratura. Perciò devi cercare la serratura. Invece se chiudi con la chiave, poi si apre bene?
allora dipende , mi spiego: se la macchina è aperta e chiudo la portiera girando la chiave la serratura gira ma il meccanismo non gira tutto, a questo punto devo premere il bottone del telecomando che chiude le serrature e girare un altra volta e la portiera si chiude... stessa cosa per aprire a volte..
-- 12/09/2018, 16:57 --
MaxMix » 12/09/2018, 14:36 ha scritto:Prova a cercare in qualche autodemolizioni, se ne hai una in zona, hai visto mai...
solo quella della opel corsa d ci vanno? perche da me scarseggiano ... se sapere i modelli compatibili è gia qualcosa di meraviglioso
Ultima modifica di piruno il 12/09/2018, 15:57, modificato 1 volta in totale.
piruno
Messaggioda Gennaro » 20/09/2018, 19:10
Mi intrometto anche io, ho lo stesso problema ad una delle porte posteriori che mi rimane sempre aperta, dite che si tratta "solo" di cambiare serratura?
Ex possessore Corsa D 1.3 CdTi Ecoflex 2011 rottamata il 19.2.2019 con 331.499 Km.
Gennaro
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdi
