Numero id discussione: 23562
Menu segreto Opel Corsa D
Messaggioda GIOVA17 » 12/07/2019, 12:12
Salve a tutti,
ho un Corsa D del 2007 e leggendo nei vari post sono riuscito ad attivare il menu segreto premendo 4 volte il pulsante per resettare il parziale del contachilometri.
Mi servirebbe sapere a cosa si riferiscono le varie voci presenti nelle pagine.
Non sapevo di preciso dove mettere l'argomento.
GIOVA17
Messaggioda Blade4613 » 13/07/2019, 18:43
https://www.youtube.com/watch?v=iRZMUXpH71o
nella descrizione c'è scritto a cosa corrispondono le varie voci.
P.S. P1 significa che ci sono le luci di benvenuto quando sblocchi l'auto, ma per accendere i fari devi premere 2 volte il pulsante di sblocco, altrimenti si apre solamente l'auto
Blade4613
Messaggioda sifone » 26/07/2019, 14:28
come si fa a far apparire i menu da P1 a P7, a cambiare valore (on off) e a confermare?
a me interesserebbe P3 e P4 che tradotto significa:
P3 - Touch control per indicatori, on / off - 3 lampeggi per cambio corsia
P4 - Blocco automatico della portiera e del portellone, acceso / spento - sopra circa 10 miglia all'ora
Il P3 non ho capito: fa lampeggiare tre volte la freccia quando cambi corsia? e come se ne accorge? perchè già quando sollevo di poco l'asticella della freccia noto che lampeggia per tre volte.
Ultima modifica di sifone il 26/07/2019, 14:29, modificato 1 volta in totale.
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda Blade4613 » 26/07/2019, 19:08
per farlo apparire devi salire sull'auto, inserire le chiavi nel quadro ma non girarle, e tirare verso te le leve dei tergi e degli abbaglianti e apparirà sto menu, che con la leva delle frecce passi da p1 a p2 e via così e con l'altra cambi da on a off, o viceversa, comunque questi sono i comandi.
p3 vuol dire che se non tiri giù la levetta della freccia del tutto lampeggia 3 volte, come ti fa già adesso, quindi al massimo puoi mettere su off, in sostanza è utile quando cambi corsia o devi uscire da una rotonda e allora dai il colpetto alla freccia, lampeggia 3 volte e si spegne da sola, senza aver bisogno di spegnerla da te
Blade4613
Messaggioda sifone » 27/07/2019, 8:35
ci son riuscito: ho attivato il P4 come serviva a me. Grazie!
sifone
Messaggioda eymerich56 » 30/07/2019, 7:10
Comunque sul manuale di utilizzo dell'auto è spiegato tutto, credo sia a pagina 95 o 96.
eymerich56
