Numero id discussione: 23567
Comparsa temporanea "code 89" temperatura acqua
Messaggioda Minia89 » 14/07/2019, 3:49
Ciao ragazzi, ieri ho avuto un problema con la mia Corsa e GPL di fine 2016. Accendendo l'auto è comparsa per qualche secondo l'errore code 89 il quale è scomparso subito dopo. Ho quindi spento la macchina, l'ho riaccesa e non è ricomparso. Durante la giornata l'ho usata un paio di volte e l'errore non si è piu presentato, ma ho notato una cosa strana: le tacchette della temperatura dell'acqua, che se non erro, a macchina fredda sono sempre due (quindi 50 gradi), ora partono da 0 e solo dopo un po' arrivano a 50 e poi a 90 (4 tacchette).
Secondo voi i due "problemi" sono collegati? Vi è mai successo? Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere
Oggi, invece, l'auto mi ha dato l'errore "code 68" per un paio di secondi mentre ero in marcia.
L'errore è scomparso e la spia dell'esp/controllo trazione è rimasta accesa fissa, ma non avverto nessun problema nella guida, ne si è indurito il volante.
Vi è mai capitato? Potrebbe essere la centralina che da i numeri e con un reset si potrebbe risolvere?
Ultima modifica di Minia89 il 14/07/2019, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Minia89
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL
