Numero id discussione: 23624
Stranezza all'accensione
Messaggioda Lillo » 17/08/2019, 13:52
Ciao,
dopo non aver usato l'auto per un po' di tempo oggi ho riacceso, ruotando la chiave la macchina si è messa in moto ed allo stesso tempo alcune spie e l'indicatore del carburante a cui ho prestato attenzione è andato prima a zero dalla posizione che aveva per poi riportarsi nella posizione corretta, subito circa un secondo, non capisco come mai? vi è capitato? e come se avesse fatto un reset da sola...
Ho spento e riacceso ma nulla è successo tutto regolare, avete esperienze simili? che cosa potrei controllare.
Ciao
Ultima modifica di Lillo il 17/08/2019, 13:53, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Ryudara » 17/08/2019, 14:39
Non preoccuparti, sono scherzi che delle volte fa anche a me... Ad esempio una volta appena accesa mi segnava il pieno, ma in realtà ero senza benzina.
Questo succede perché non c'è il galleggiante, ma un sensore che stima la benzina rimasta
Vai tranquillo per questo :okok:
Per le altre spie che ti si sono accese, questo non saprei dirti, che spie sono?
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Lillo » 17/08/2019, 15:01
Sinceramente non saprei dirti, perché è avvenuto tutto nel tempo di pochi secondi, mi è sembrato un reset generale di tutto spie e indicatore carburante, ho il pieno è quindi ha fatto pieno /vuoto/ pieno, non saprei dirti se hanno fatto lo stesso la lancetta del num. giri.
Se non erro si sono spente e riaccese pure le luci diurne, ma essendo giorno non ne sono sicuro.
Mi sono soffermato a guardare il livello carburante, perché ha attirato la mia attenzione.
Ciao
Ultima modifica di Lillo il 18/08/2019, 8:18, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Blade4613 » 18/08/2019, 21:48
Ciao, dato che hai detto che non l'hai usata molto nei giorni precedenti mi da da pensare ad un reset generale, se poi non ha dato altri problemi tranquillizati, potrebbe essere stato un calo della batteria se ha qualche anno, specie se l'hai lasciata sotto al sole, al caldo, ti consiglierei di farla controllare da un meccanico o da un autoricambista dato che hanno lo strumento per testare la vita della batteria, prima di restare a piedi intendo...
Blade4613
Messaggioda Lillo » 20/08/2019, 17:51
Ti do conferma, anche io ho pensato alla batteria, perché come hai detto tu ha qualche anno, è quella originale, ha 5 anni e mezzo.
L'auto è tenuta in garage, al fresco, quindi niente sole, farò dare un'occhiata alla batteria visto che ho sentito dire rispetto alle auto precedenti, ti pianta all'improvviso, senza segni premonitori, che questo sia uno?.
Ultima modifica di Lillo il 20/08/2019, 17:52, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Blade4613 » 21/08/2019, 11:08
Potrebbe essere, purtroppo le batterie senza piombo sono così, quelle originali durano parecchio, mio papà ha cambiato la sua dopo 8 anni, il mio capo dopo 11, la mia è durata 4, per fortuna che mi è venuto il sospetto, l'avvio per tornare a casa da lavoro e sento che il motore ha faticato un pelino ad avviarsi, l'ho fatta controllare e il commesso dell'autoricambi mi fa "si, ha un calo dopo l'accensione, sta per partire"
torno a casa, la uso solo per uscire al bar, torno a casa, il giorno dopo faccio per accenderla e andare a lavoro... morta.
cioè dal faticare leggermente è andata del tutto, per fortuna che ero a casa... ma comunque si alle volte ti piantano dal nulla.
Blade4613
Messaggioda Lillo » 23/08/2019, 8:31
grazie delle info.
Ho visto che monta una batteria da 65 ah, riguardo le marche consigliate qualcosa, (Bosh, Fiamm) oppure una vale l'altra, vostre esperienze?
Ciao
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/08/2019, 8:56
Io porto sempre con me dietro al cofano l' avviatore d' emergenza Noco Gb70 con batteria al litio da 2000amp è sempre comodo averlo sia per se che per aiutare gli altri
Per la batteria te avendo come me la 1.3 95cv monta da originale la 65ah ma puoi mettere quella leggermente piu potente..anni e anni fa quando ancora non avevo il Noco Gb70 mi si era fermata l' originale dopo 4anni di vita e portandola con il carroattrezzi il meccanico mi aveva detto che per fortuna era solo la batteria e mi ha messo la Varta 680A 74Ah che ancora dopo 5 anni ho
Quindi puoi prendere o la Varta Blue Dynamic da 680A 74Ah o la Bosch S4 008 da 680A 74Ah sono le migliori farai un' ottima scelta
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 23/08/2019, 9:05, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Lillo » 23/08/2019, 12:04
grazie, come al solito esaustivo e preciso su tutto ;)
Lillo
Messaggioda stemultijet » 23/08/2019, 16:37
Bosch e Varta sono la stessa cosa.
Cambiano solo gli adesivi :)
stemultijet
modello opel: Opel Corsa D 1.2 elective
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/08/2019, 19:40
stemultijet » 23/08/2019, 17:37 ha scritto:Bosch e Varta sono la stessa cosa.
Ehm si sembrerebbe cosi, entrambe tedesche entrambe ottime, ma non cè nulla che conferma ciò, stabilimenti diversi e storia diversa..
Messaggioda Lillo » 02/09/2019, 18:25
Scusate ma ne approfitto, con auto diesel eventualmente si può partire a strappo? come nei benzina se l'auto non si avvia. Che sia sconsigliato è palese.
Ultima modifica di Lillo il 02/09/2019, 18:26, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/09/2019, 21:36
Come hai anche detto te è sconsigliato ma si può..
Messaggioda maverix » 03/09/2019, 14:09
La varta mi è durata 2 anni a malapena, pagata più di 100€, vista la pesssima esperienza, le sto prendendo al supermarket in base alle offerte.
Messaggioda Lillo » 06/09/2019, 14:39
Scusate ragazzi, molto probabilmente, prossimamente, starò fuori alcuni mesi, lascio l'auto in garage, volevo chiedere conviene che stacchi la batteria, e un'altra cosa un'eventuale ricarica con carica-batterie, conviene farlo appena torno con batteria staccata oppure è indifferente anche con batteria collegata.
Ciao
Lillo
