Numero id discussione: 23698
Opel corsa D 1.3 95cv 2014 - L'auto a volte non parte
l'auto a volte non parte e non si accende il quadro
Messaggioda Simonz82 » 11/10/2019, 18:14
ciao a tutti,
è qualche giorno che mia madre sale in auto e quando gira la chiave, molto volte non si accende neanche il quadro. dopo un po' di volte che si tenta di girare, il quadro si accende e poi l'auto parte (quindi la batteria è sana)
oggi sono andato in Opel e dopo una scansione e controllo mi presenta questi 2 errori:
e quindi anche il preventivo:
nel preventivo mi hanno messo sia il blocchetto (probabilmente inutile anche secondo lui, ma dice che fatto tutto insieme di solito) e il modulo elettronico (quello che avrebbe il problema reale secondo lui e secondo la scansione).
il problema che mi dice che questo modulo elettronico non è disponibile ne nei magazzini italia, ne in quelli germania, deve fare l'ordine e non saprebbe quando possa arrivare e anche lui non sa come risolvere la cosa a questo punto.
ma la opel può lasciare un cliente senza l'auto così ? non c'è qualche altro modo di recuperare il problema ?
qualcuno ha consigli o esperienze di questo genere ?
cioè mia madre la usa per lavoro e ora è fregata in pieno perchè non è che è così scontato che l'auto riparta sempre. se rimanesse in giro per lavoro c'è anche il problema di riportare a casa l'auto con carro attrezzi ecc.
grazie a tutti dei consigli
Simone
Simonz82
modello opel: Opel Corsa 1.3 mtj 95cv Bi-color
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/10/2019, 0:56
Se alla Opel ti hanno fatto questo preventivo, a mio avviso non cosi caro pensavo peggio, con tanto di pezzi da sostituire allora falli ordinare, per il tempo sarà lui a dover dire quando arriveranno piu o meno..
Messaggioda Ryudara » 12/10/2019, 11:55
E' scandaloso che un pezzo di ricambio di una macchina recente non sia disponibile in nessun magazzino in Italia :oo:
Se puoi aspettare, sicuramente la scelta migliore è ordinare quei pezzi in Opel e sperare che arrivino il prima possibile (anche se la vedo dura, per farmi arrivare un terminale da Roma a Frosinone ci hanno messo 2 settimane, e sono meno di 100 km...)
Altrimenti prendi i pezzi che ti servono da qualche Corsa usata, c'è un mercatino su Facebook dove spesso la gente smembra le Corsa prima di rottamarle vendendo le cose a ottimi prezzi :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/10/2019, 12:38
Non penso ci vorrà molto per i pezzi che ordinerai in Opel, lo scorso anno ho dovuto sostituire la Pompa Diesel (costo 200euro circa) e non la avevano in italia, l' hanno dovuta ordinare da loro in Germania e in pochi giorni stava qui, c' era anche sabato e domenica di mezzo ma mercoledi era in concessionaria, quindi sii fiducioso e chiedi all' addetto in Opel che ti saprà dire i tempi, quando fanno gli scarichi e tutto..
Messaggioda Simonz82 » 12/10/2019, 15:37
Si ma mi hanno detto che questo componente, nn è disponibile ne nei magazzini Italia ne quelli tedeschi. Ecco il problema.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Simonz82
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/10/2019, 9:23
impossibile non sia disponibile in quelli tedeschi, per curiosità prova ad andare in un' altra Opel chiedendo quei pezzi se ordinati quanto tempo arrivano, vuoi vedere che ti dicono una cosa diversa..giusto per curiosità anche tua penso, facci sapere..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 13/10/2019, 9:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simonz82 » 15/10/2019, 8:22
buongiorno,
avrei trovato 2 persone che vendono il pezzo che mi serve il 1314283, stamattina richiamo la opel glielo dico e mi dici che loro i pezzi usati non li montano, in più va riprogrammato e loro non me lo fanno. cioè non mi possono procurare il pezzo nuovo, e non mi vengono neanche in contro a riprogrammarmi e montarmi un pezzo usato cmq di un altra opel corsa. assurdo, qualcuno conosce qualche officina che fa questi lavori ? cioè uno non può buttare via una macchina da 20mila euro con 4 anni d vita. è assurdo.
grazie
Simone
Simonz82
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/10/2019, 8:28
Prova a chiedere a un' altra concessionaria per ordinare i pezzi e in quanto tempo arrivano, ogni Opel ti dirà una cosa diversa..io al posto tuo ci proverei ;)
Messaggioda Simonz82 » 15/10/2019, 13:21
ho chiamato un altro concessionario mi dice che il problema è cmq programmarlo, se è già programmato con l'auto vecchia, non si riesce a sprogrammare e riprogrammare, e anche lui vede che il pezzo nuovo, non è disponibile ne in italia ne in germania e ci sono ordini da tutta europa aperti. assurdo !
non c'è qualche concessionario o officina che fa questi lavori in zona milano pavia di programmazioni ecc.
Simonz82
Messaggioda Alcide » 15/10/2019, 18:55
Devi trovare un bravo elettrauto. Bisogna scambiare i chip di memoria che contengono la codifica. Oppure ti fai spedire ad esempio il quadro strumenti o il tid della stessa auto da dove smontano il modulo. Da quadro o Tid un bravo elettrauto sa risalire al codice car pass
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
