Numero id discussione: 23701
Impianto di riscaldamento
Messaggioda axel79 » 13/10/2019, 18:59
Buonasera, ho un corsa d cosmo 1.4 benzina 66/90
Il mese scorso purtroppo si è rotto il compressore del clima mi chiedevo se questo implica anche il mal funzionamento del'aria calda.
Ho quello automatico e purtroppo l'aria calda non esce , anche la velocità della ventola è ballerina sia se metto funzionalità automatica che manuale.
In questi giorni ho risolto un problema di perdita liquido del radiatore, ho sostituito vaschetta e tappo.
Avete esperienze in merito?
Meglio rivolgermi ad una officina autorizzata Opel?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
axel79
modello opel: 1.4 cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/10/2019, 22:39
Se hai avuto una perdita del liquido radiatore e caso strano non ti esce l' aria calda bè devi vedere un po di cosette, per esempio se il liquido sta apposto e se hai fatto tutto bene sopratutto lo spurgo..
Messaggioda axel79 » 17/10/2019, 19:44
Per fortuna tutto risolto, era semplicemente un po' d'aria nel circuito
axel79
Messaggioda Alcide » 24/10/2019, 20:22
Come hai fatto per spurgarla?
Messaggioda axel79 » 24/10/2019, 20:36
Alcide ha scritto:Come hai fatto per spurgarla?
Con il tappo aperto ho portato la temperatura dell'acqua oltre i 100 gradi per far aprire la valvola termostatica e poi ho pompato anche sui tubi con la mano
axel79
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/10/2019, 23:32
per fare lo spurgo basta svitare la vite che si trova in alto del radiatore, quando esce il liquido da li allora chiudere e sta apposto..
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
