Numero id discussione: 23706
Op-com su Corsa D del 2013
Messaggioda Filippo_172 » 16/10/2019, 18:55
Ciao a tutti, ho comprato l'Opcom versione 1.99 con il relativo disco.
All'interno del disco ci sono 3 cartelle del programma ed io ho installato quello del 2014.
Quando vado a collegare l'Opcom allla macchina il programma mi dice: "ECU doesn't reply"; in quel momento sono accesi i led rosso e arancione, mentre quello verde si accende ogni 3/4 secondi. Inoltre sapete dirmi quale opzione devo utilizzare in queste schermate:
Ultima modifica di Filippo_172 il 16/10/2019, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda MasterMulder » 17/10/2019, 8:14
Ciao Filippo,
anche io sto lottando con l'OP-Com, a me utilizza HS CAN per la ECU ed entra... ma poi mancano tutte le opzioni per programmare la centralina (forse è la versione di OP-COM 1.95 o 1.99). Che driver hai installato? Ti posso chiedere perché intendi utilizzarlo? Io sto tentando di attivare il cruise.
Ultima modifica di MasterMulder il 17/10/2019, 8:15, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Riccardo64 » 17/10/2019, 10:41
Forse perché è la versione free?
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 17/10/2019, 11:20
Riccardo64 » 17/10/2019, 11:41 ha scritto:Forse perché è la versione free?
Ciao Riccardo, se per versione free intendi quella fornita nei dischi o quella reperibile online... sì, ma non credo sia quello il problema. In tutte le guide non viene fatta menzione di software a pagamento, nonostante, in realtà, l'OP-Com originale costi parecchio.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Filippo_172 » 17/10/2019, 11:51
A primo impatto il programma funziona bene, quindi escluderei problemi legati all’attivazione o altro. Sembra che il dispositivo non si collega alla macchina
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda MasterMulder » 17/10/2019, 11:56
Filippo_172 » 17/10/2019, 12:51 ha scritto:A primo impatto il programma funziona bene, quindi escluderei problemi legati all’attivazione o altro. Sembra che il dispositivo non si collega alla macchina
anche usando HS CAN? Che driver hai installato? Forse ti dirò una stupidaggine, ma hai acceso il quadro della macchina?
Ultima modifica di MasterMulder il 17/10/2019, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Filippo_172 » 17/10/2019, 12:24
Di default usa HS Can e non funziona.
Per i driver ho seguito questa guida su YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=RR1FZLoJa9U
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda MasterMulder » 17/10/2019, 12:27
Ok, quindi stai usando Win 10? Io uso 7 per l’opcom, perciò non saprei. Comunque, penso tu l’abbia fatto ma te lo chiedo lo stesso: hai acceso il quadro?
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/10/2019, 12:35
MasterMulder » 17/10/2019, 9:14 ha scritto:Ciao Filippo,
Si infatti "Filippo" perchè lo stai utilizzando, hai qualche spia accesa e vuoi azzerare, se si quale?
Messaggioda Riccardo64 » 17/10/2019, 17:20
MasterMulder » 17/10/2019, 11:20 ha scritto:Ciao Riccardo, se per versione free intendi quella fornita nei dischi o quella reperibile online... sì, ma non credo sia quello il problema. In tutte le guide non viene fatta menzione di software a pagamento, nonostante, in realtà, l'OP-Com originale costi parecchio.
è vero non se ne parla, ma non si dice nemmeno quale usano. Io ho visto che per poter fare certe cose,
quella "free" non può farle e onestamente, visto il costo di quella "completa" lo posso capire.
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 17/10/2019, 17:23
Da quello che ho letto/visto su internet, non ricordo se sia stato specificato su questo forum, la versione è la 120309a con cui hanno attivato, almeno per quello che riguarda il mio caso, il cruise con la versione non ufficiale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Filippo_172 » 17/10/2019, 17:26
Io non ho nessuna spia ma lo vorrei utilizzare per fare un giro e vedere alcuni valori tipo pressione del turbo e Diesel e altri parametri
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
Messaggioda MasterMulder » 17/10/2019, 17:29
Filippo, per questo ti consiglierei, forse come è stato già detto da qualcuno sopra, un normale OBD scanner Bluetooth o WiFi e l’app torque... più economico, più intuitivo e sicuramente meno ingombrante.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Filippo_172 » 17/10/2019, 18:07
MasterMulder » 17/10/2019, 18:29 ha scritto:Filippo, per questo ti consiglierei, forse come è stato già detto da qualcuno sopra, un normale OBD scanner Bluetooth o WiFi e l’app torque... più economico, più intuitivo e sicuramente meno ingombrante.
Questo mi sembrava più idoneo visto che è specifico per Opel, anche perchè molti lavori li faccio in garage quindi per tagliandi o eventuali spie mi servirebbe
-- 17/10/2019, 19:09 --
Per rispondere ai messaggi precedenti: Lo sto usando su Windows 10, il quadro l'ho sempre acceso e qualche volta ho provato ad accendere proprio la macchina.
il programma che ho è questo qui:
Inoltre ho notato nelle impostazioni che c'è una parte relativa all'attivazione dove chiede nome, email e nome dell'officina; in quella parte non ho messo nulla ma non credo sia li il problema
Ultima modifica di Filippo_172 il 17/10/2019, 18:11, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa D 2013
1.3 ex 75 cv
Filippo_172
