Numero id discussione: 23766
Perdita ora e data
Messaggioda fandango » 12/11/2019, 18:06
Ciao a tutti, spero di essere nella sezione giusta, ho notato che ultimamente la mia Corsa D Edition mi perde ora e data e non capisco come mai, la batteria è ok gli avviamenti sono sempre perfetti, da cosa potrebbe dipendere?
Grazie
Ultima modifica di fandango il 12/11/2019, 18:07, modificato 1 volta in totale.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/11/2019, 20:34
ora e data? non te lo aveva mai fatto prima? prima ti andava bene?
Messaggioda Riccardo64 » 12/11/2019, 20:42
di che anno è la tua Corsa?
Riccardo64
Messaggioda fandango » 12/11/2019, 20:56
Corsa-95cv-Sport- » 12/11/2019, 20:34 ha scritto:ora e data? non te lo aveva mai fatto prima? prima ti andava bene?
Mai fatto prima, unico problema era che l'ora avanzava di circa 1 minuto al mese ma non era un problema, adesso sono 2 volte che sballa, la prima volta solo l'ora, oggi sia data che ora, la data in pratica si è resettata al 2014 :-(
-- 12/11/2019, 20:59 --
Riccardo64 » 12/11/2019, 20:42 ha scritto:di che anno è la tua Corsa?
ottobre 2014
Ultima modifica di fandango il 12/11/2019, 20:59, modificato 1 volta in totale.
fandango
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/11/2019, 21:46
Ma te lo fa ogni quanto, prima ti avanzava 1 minuto a mese, e vabbè ci può stare..mentre ora te lo fa ogni?
Messaggioda fandango » 12/11/2019, 21:53
Corsa-95cv-Sport- » 12/11/2019, 21:46 ha scritto:Ma te lo fa ogni quanto, prima ti avanzava 1 minuto a mese, e vabbè ci può stare..mentre ora te lo fa ogni?
Come ho già detto per ora in una settima lo ha fatto 2 volte.
fandango
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/11/2019, 5:56
hai fatto qualche lavoretto anche banale sulla parte elettronica alla tua auto
Messaggioda Riccardo64 » 13/11/2019, 7:09
Hai cambiato recentemente la batteria?
Riccardo64
Messaggioda fandango » 13/11/2019, 8:50
Corsa-95cv-Sport- » 13/11/2019, 5:56 ha scritto:hai fatto qualche lavoretto anche banale sulla parte elettronica alla tua auto
no mai toccato nulla di nulla, unica cosa che ho fatto è resettare la spia INSP dopo aver cambiato olio e filtro
-- 13/11/2019, 9:00 --
Riccardo64 » 13/11/2019, 7:09 ha scritto:Hai cambiato recentemente la batteria?
no la batteria non è mai stata toccata ed è quella originale opel
Ultima modifica di fandango il 13/11/2019, 9:00, modificato 1 volta in totale.
fandango
Messaggioda Riccardo64 » 13/11/2019, 11:03
Se la batteria è buona, l'unica cosa che mi viene da pensare è che ci sia un problema di collegamento che porta a disalimentare l'orologio che quindi si riporta alla data di fabbricazione.
Riccardo64
Messaggioda fandango » 13/11/2019, 17:57
Oggi ho notato una cosa, ieri dopo aver trovato ora e data resettati ho rimesso tutto a posto poi l'ho usata anche se solo per pochi km, oggi accendo il quadro in garage, ora e data giusti, faccio avviamento e ora e data resettati :-(
possibile che sia un problema di batteria anche se l'auto parte immediatamente come da nuova?
Se fosse un problema di batteria secondo me l'auto non dovrebbe neppure avviarsi.
fandango
Messaggioda Riccardo64 » 13/11/2019, 19:27
per me hai un problema di contatti...
parti dai contatti della batteria
Riccardo64
Messaggioda fandango » 13/11/2019, 20:11
Riccardo64 » 13/11/2019, 19:27 ha scritto:per me hai un problema di contatti...
Potrebbe essere, domani provo a ravvivare i contatti dei morsetti batteria che male non fa dopo 5 anni,
a proposito se stacco i morsetti batteria poi avrò qualche problema di centralina e cose varie?
Ho anche pensato di controllare il livello acqua della batteria ma essendo quella originale dovrebbe essere sigillata se non erro.
fandango
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/11/2019, 21:26
Se stacchi la batteria non succede niente tranquillo..e quando pulisci i morsetti sui pori della batteria mettici questa pasta, io l' ho acquistata costa pochi euro e l' ho utilizzata alla nuova batteria del mio scooter :cool:
Messaggioda Riccardo64 » 14/11/2019, 7:37
di solito le batterie sigillate hanno comunque la possibilità di controllare il livello dell'elettrolita.
alcune hanno semplicemente degli adesivi che celano i tappi, altre dei tappi "mascherati";
fai solo attenzione, prima di provare ad aprire mettici quattro occhi per osservare.
Riccardo64
