Numero id discussione: 23776
Porta posteriore sinistra non si chiude opel Corsa D
Messaggioda sslazio1900 » 16/11/2019, 14:27
Salve, mi è successo un fatto strano che non so' se sia tutto legato insieme. Ieri sera dopo l'ennesimo diluvio a Roma sono passato per una strada allagata. Almeno 30 cm di acqua. Passo tranquillamente e arrivo a casa. Scendo dopo circa 2 ore, apro la macchia e niente, non parte. Non gira il motorino di avviamento. Batteria morta. Questa mattina vado a recuperare la macchina e con i cavi parte immediatamente. Camminato per circa mezz'ora. Spengo la macchina. Provo ad riaccendere e parte per miracolo. Ok cambio batteria. Tutto ok. Vado a chiudere la macchina e casualmente mi ritrovo la porta posteriore sinistra aperta. Ho provato tante volte, anche col tastino interno. Niente. Si chiude tutto tranne lei. Pensate sia dipeso dalla batteria? Dall'acqua? Oppure saranno anni che non si chiude e non me ne sono mai accorto? Ma soprattutto come posso risolvere?
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 18/11/2019, 14:06
Seguendo una discussione su internet il problema dovrebbe essere il filo blu-nero rovinato nel connettore dello sportello. Ho smontato il connettore sullo sportello e con mio stupore era pieno di acqua. Non avevo il tester per misurare la tensione di 12 volt. Ma sapete se ogni attuatori ha un suo fusibile che potrebbe essere saltato per colpa dell'acqua?
sslazio1900
Messaggioda sslazio1900 » 08/12/2019, 15:47
Niente, non riesco a risolvere il problema. I cavi sono tutti buoni. Però non ho nessuna tensione sul connettore della serratura. Neanche il negativo. L'unica cosa che funziona e che se apro lo sportello con l'antifurto inserito suona l'allarme è si accendono le luci di cortesia interne. Vorrei provare a cambiare la serratura ma non riesco a smontare il perno che unisce la serratura alla maniglia esterna. Avete qualche idea?
sslazio1900
Messaggioda Michelee » 08/12/2019, 17:04
Ciao, è successo anche a me il mese scorso, a volte rimaneva aperta la porta posteriore sinistra, altre la posteriore destra (mai insieme e mai le anteriori) . Una volta anche il baule!
Poi dopo una settimana è tornato tutto come prima :O.o:
Durante quella settimana (di pioggia ininterrotta, non so se centra) ho notato che chiudendo l'auto col telecomando per 2-3 volte consecutive si chiudevano tutte le porte, baule compreso. Chiudendo con la chiave invece si chiude solo la porta del guidatore, almeno sulla mia opel corsa, non ne ho ancora capito l'utilità.
Michelee
modello opel: GPL tech 1.2d 2009
Messaggioda sslazio1900 » 15/12/2019, 15:38
Problema risolto. Sono andato in un autodemolitore per cercare una serratura per sostituire la mia che pensavo rotta. Chiedo ma mi viene detto che non l'avevano. Mentre uscivo mi si avvicina un signore anziano che mi dice " ragazze' non ti si chiude la porta sinistra?" Lo guardo e gli dico di si. Lui mi apre lo sportello e mi dice " c'è l'hai lo svitol? Togli questo tappetto di plastica e spruzzalo bene dentro. E solo polvere. Poi apri e chiudi 3-4 volte la macchina con il telecomando e vedrai che funziona nuovamente". Un po' scettico vado a casa,prendo lo svitol, tolgo il tappetto di plastica che sta sul montante, spruzzo lo svitol. Apro e chiudo 3-4 volte con il telecomando e la serratura riprende a funzionare. Sono tornato dall'autodemolitore per ringraziare quel signore ma non era un loro dipendente. Non lo conoscevano. Mi dispiace perché avrei veramente voluto ringraziare quel signore.
sslazio1900
Messaggioda Michelee » 15/12/2019, 18:58
Sono felice che hai risolto il problema, e pure con poco :D
Sai dirmi più precisamente dove si trova il tappetto di plastica?
Michelee
Messaggioda Riccardo64 » 16/12/2019, 7:43
Ciao Gianluca, scusami, me l'ero persa! :sad:
Volevo dirti che problema simile lo avevo avuto con la Focus (che vabbè, non c'entra una mazza con la Opel) e avevo risolto inondando la serratura con il WD40...
Sono contento che hai comunque risolto, grazie a quel signore :okok:
:ciau:
Riccardo64
Messaggioda sslazio1900 » 16/12/2019, 11:40
Mi è veramente dispiaciuto non trovare quel signore per poterlo ringraziare. Il tappetto si trova sul montante dello sportello. Se guardi il montante vedi le 3 viti che reggono la serratura. Ci sono 2 buchi. Uno e per attivare la chiusura bambini e sta in basso. Il tappetto si trova in alto, 4/5 cm sopra la vite più alta. Peccato non riesco a mettere una foto. Comunque tolto il tappo e inondi di sbloccante. Io ho usato lo svitol. Rimesso il tappetto,chiuso lo sportello ho aperto e chiuso la macchina 3/4 volte. Alla 3 la serratura si è riattivata. Tutto perfetto
Ultima modifica di sslazio1900 il 16/12/2019, 11:41, modificato 1 volta in totale.
sslazio1900
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
