Numero id discussione: 23826
Corsa D [Risolto] Discesa automatica cristalli
Messaggioda fandango » 06/12/2019, 21:16
Ciao amici corsisti, qualcuno sa come ripristinare la discesa automatica dei cristalli elettrici anteriori?
Mi spiego meglio, prima di scollegare la batteria per pulire i morsetti, con l'auto chiusa tenevo premuto il pulsante di apertura porte e i 2 vetri anteriori scendevano fino a quando non rilasciavo il tasto apertura sulla chiave, ora invece la cosa non funziona più.
Penso che sicuramente sia solo da reimpostare non so come fare, ho controllato sul libretto in dotazione ma non dice nulla a riguardo.
Grazie!
Ultima modifica di fandango il 07/12/2019, 11:12, modificato 1 volta in totale.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda fandango » 07/12/2019, 11:12
Mi rispondo da solo, è bastato rifare gli azzeramenti dei 2 finestrini e tutto è tornato a posto :-)
fandango
Messaggioda Riccardo64 » 07/12/2019, 11:43
Grande!!!
Cioè?
Riccardo64
Messaggioda MaxMix » 07/12/2019, 14:21
Se non ricordo male, tenendo premuto per una decina di secondi il pulsante dopo fine corsa in chiusura.
Messaggioda fandango » 07/12/2019, 17:28
MaxMix » 07/12/2019, 14:21 ha scritto:Se non ricordo male, tenendo premuto per una decina di secondi il pulsante dopo fine corsa in chiusura.
Se viene scollegata la batteria l'elettronica perde gli zeri dei finestrini elettrici, quindi bisogna ripristinare le 2 posizioni aperto e chiuso.
Salire in auto chiudere le portiere, inserire la chiave e accendere il quadro senza accendere l'auto, quindi alzare tutto il finestrino destro e tenere premuto per alcuni secondi anche se il finestrino è già tutto chiuso, poi abbassare tutto il cristallo tenendo sempre premuto per 3 o 4 secondi quando è a fine corsa, fare lo stesso con il finestrino destro, ora ad auto chiusa tenendo premuto il tasto apertura sulla chiave si abbasseranno anche i finestrini, lo stesso quando si andrà a chiudere, tenendo premuto il tasto di chiusura i cristalli se aperti si alzeranno fino a chiudersi del tutto.
Io trovo molto utile questa funzione.
Ultima modifica di fandango il 07/12/2019, 17:31, modificato 2 volte in totale.
fandango
Messaggioda Riccardo64 » 07/12/2019, 19:26
Ottimo
Riccardo64
