Numero id discussione: 23845
Singhiozzo a 1.500 giri
Messaggioda nico98 » 14/12/2019, 19:40
Ciao a tutti mi chiedevo se qualcuno avesse avuto questa anomalia, ho un problema abbastanza fastidioso quando il motore arriva tra i 1.500 e 2.000 rpm si verifica un fastidioso singhiozzo sia a motore caldo che freddo(a freddo molto più accentuato.)
L'auto in questione è una corsa C 1.0 12v.
Da obd opel i codici errori riportati sono i seguenti:
P1113 - Port Deactivation Solenoid Valve Circuit Malfunction
(04) - Present
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input
(01) - Not present
Inoltre ho provato a cambiare il debimetro e la situazione è rimasta invariata. Grazie in anticipo a coloro che rispondono.
P.S Se ho sbagliato sezione chiedo scusa! :)
Ultima modifica di nico98 il 14/12/2019, 19:41, modificato 1 volta in totale.
nico98
Messaggioda Riccardo64 » 14/12/2019, 21:28
Ciao,
non sono convinto sia il debimetro ma sembrerebbe tipo un sensore sulla valvola a farfalla...
prova ad inserire il tuo VIN qui
https://opel.7zap.com/it/car/
e vedi se c'è qualcosa di simile sulla tua Corsa
Riccardo64
