Numero id discussione: 23875
Aria Condizionata si accende all'avvio
Messaggioda MasterMulder » 31/12/2019, 13:28
Salve a tutti i possessori e a coloro che hanno avuto modo di prova la Corsa F,
ho notato che ogni volta che si accende il veicolo si accende automaticamente l'aria condizionata, ho provato a spostare la ventola a cambiarne la velocità... ma niente, ad ogni avvio si accende.
Qualcuno sa perché faccia così? forse è normale?
Ho letto anche su alcune pagine facebook vari post riguardanti questo fatto, ma purtroppo vengono sempre abbandonati e non si giunge mai alla soluzione.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda MaxMix » 31/12/2019, 13:53
Banalmente, sul libretto uso e manutenzione visto niente?
Messaggioda MasterMulder » 31/12/2019, 13:59
Purtroppo non dice nulla a riguardo, l’ho letto un paio di volte. Non escludo possa essermi sfuggito... ma, ripeto, non mi sembra di aver visto nulla oltre alla spiegazione del funzionamento base del climatizzatore.
Neanche nei settaggi “comfort” c’è un’impostazione che fa riferimento a questo, cosa che credo sia presente su Mokka X, o almeno così ho letto online.
Ultima modifica di MasterMulder il 31/12/2019, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Riccardo64 » 31/12/2019, 16:24
domanda: il comando dell'aria dove la dirige?
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 31/12/2019, 16:27
Solitamente sul parabrezza, ma non è impostato su “spanna parabrezza”. Ho anche provato a impostare altre direzioni... ma nulla
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Riccardo64 » 01/01/2020, 17:29
in che senso "non è impostato su “spanna parabrezza”..."?
la mia, come anche le altre auto che ho, se dirigo l'aria verso il parabrezza si accende automaticamente il clima.
Hai provato a spostare la rotella e mettere, che ne so, alle bocchette centrali?
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 01/01/2020, 18:01
Ciao Riccardo,
allora, per "spanna parabrezza" intendo la funzione che attiva l'aria condizionata sul parabrezza e la mette automaticamente al massimo della velocità. La corsa F non ha la manopola come la D ma ha dei tasti che ti consentono di selezionare la via d'uscita dell'aria. Ho provato a attivare le altre opzioni ma l'aria condizionata si accende automaticamente all'avvio, indipendentemente dall'opzione scelta. Anche se la ventola è a zero l'aria condizionata si accende (il led si accende all'avvio).
Non so se sono riuscito a farti capire meglio
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Giannissr » 02/01/2020, 15:35
Ciao a tutti. Anch'io ho notato il comportamento dell'aria condizionata un po' anomalo. Dopo varie prove, ho notato che per non far partire l'aria condizionata alla successiva accensione del motore bisogna fare come segue:
1) mettere il riscaldamento in modalità manuale
2) spegnere l'aria condizionata
3) spegnere la ventola
Dopo questi passaggi, se riaccendiamo la ventola manualmente (ad es. alla velocità 1), l'aria condizionata non è accesa. Questa però non può ritenersi un soluzione, perchè se prima di parcheggiare mi dimentico di spegnere la ventola (il passaggio 3), alla successiva riaccensione del motore l'aria condizionata risulterà accesa, ed occorrerà spegnerla manualmente.
Anch'io non ho trovato nessuna impostazione per fare in modo che ciò non succeda.
A 'sto punto mi sto chiedendo se tutto ciò non sia una cosa voluta da Opel...
Gianni
Giannissr
modello opel: Opel Corsa F 1.2 75CV Elegance
Messaggioda Pdm22 » 02/01/2020, 18:19
Ci sarebbe da capire (io non posso verificare perché la mia dovrebbe arrivare a fine mese, in più ha il clima manuale - ahimè - era una semi-pronta consegna, ma magari non c'entra niente auto o man.) se la telecamera è isolata rispetto all'abitacolo o dai lati dell'alloggiamento passa aria: in tal caso la climatizzazione fissa potrebbe essere voluta per scongiurare l'appannamento di un sistema che può decidere una frenata d'emergenza, no? Ipotesi...
-- 02/01/2020, 18:22 --
Però c'è anche da considerare che lavori sul cx per ridurre i consumi, mettendo feritoie a gestione elettronica e quant'altro, per poi lasciare un compressore del climatizzatore sempre acceso? Boh.
Ultima modifica di Pdm22 il 02/01/2020, 18:22, modificato 1 volta in totale.
Pdm22
modello opel: Corsa F 1.5 Diesel 102 cv Elegance
Messaggioda Riccardo64 » 02/01/2020, 18:34
MasterMulder » 01/01/2020, 18:01 ha scritto:Non so se sono riuscito a farti capire meglio
Ciao Mastermulder, si, grazie ;)
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 06/01/2020, 18:51
Pdm22 » 02/01/2020, 19:19 ha scritto:Ci sarebbe da capire (io non posso verificare perché la mia dovrebbe arrivare a fine mese, in più ha il clima manuale - ahimè - era una semi-pronta consegna, ma magari non c'entra niente auto o man.) se la telecamera è isolata rispetto all'abitacolo o dai lati dell'alloggiamento passa aria: in tal caso la climatizzazione fissa potrebbe essere voluta per scongiurare l'appannamento di un sistema che può decidere una frenata d'emergenza, no? Ipotesi...
Anche io ho provato su una Corsa col clima manuale. In opel non hanno saputo dirmi nulla...
Penso che bisognerà aspettare qualche altro riscontro. Io proverò comunque a chiedere in Opel visto che devo passarci, ho trovato una vite sotto il sedile... e vorrei capire se si sia svitata o se semplicemente è caduta durante l’assemblaggio.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Ryudara » 06/01/2020, 19:06
Di recente sono salito sulla Clio di un amico, modello 2016 con climatizzatore manuale, e ho visto che anche a lui si accende sempre il climatizzatore all'avvio. Chiedendoglielo, mi ha detto che l'ha sempre fatto, quindi deduco che non è un problema :what:
Non vorrei che sia una "caratteristica" comune delle nuove auto... :nonono:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda MasterMulder » 06/01/2020, 19:12
Non lo escludo...
Per esempio leggevo che sulla Mokka X si può impostare attivato/disattivato all’avvio, sulla Corsa non sembra esserci. Sul libretto di istruzioni non c’è scritto nulla a riguardo, purtroppo.
-- 06/01/2020, 21:10 --
Ultima modifica di MasterMulder il 06/01/2020, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Riccardo64 » 06/01/2020, 21:42
certo che comunque è una c****a...
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 06/01/2020, 21:45
Sì... finché non verrà fuori una spiegazione... penso sia l’unico modo per definirla
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
