Numero id discussione: 23947
Problema finestrino
Messaggioda Marcauz » 05/02/2020, 22:16
Salve a tutti,
Ho un Opel Corsa E del 2016, premendo il pulsante di sollevamento/abbassamento dei finestrini, questi ultimi si alzano/abbassano automaticamente fino a fine corsa come ben sapete se avete una corsa E.
Qualche giorno fa ho staccato la batteria per una mezz'ora circa per lavorare senza rischi, dopodiché mi sono accorto che i finestrini non funzionavano più come prima, ovvero si alzano/abbassano solo durante la pressione del tasto; appena rilascio io tasto si fermano.
Com'è possibile?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo
Marcauz
modello opel: Opel Corsa E Bicolor 1.3
Messaggioda agi62 » 05/02/2020, 22:41
Di solito quando si sotituisce la batteria capita di dover rimemorizzare il funzionamento degli alza vetri elettrici, se non ricordo male bisogna mantenere premuto il pulsante di chiusura per alcuni secondi anche dopo che il finestrino si è chiuso, dovrebbe fermarsi automaticamente e memorizzare la posizione.
Ultima modifica di agi62 il 05/02/2020, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Marcauz » 06/02/2020, 12:15
Fantastico ho risolto grazie
Marcauz
Messaggioda agi62 » 06/02/2020, 18:49
Per curiosità, hai l'accensione automatica dei fari?
Se si, come ti funziona, è regolare l'accensione e lo spegnimento in base alla luce?
Grazie.
agi62
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
