Numero id discussione: 23956
Chiusura centralizzata
verifica presenza della chiusura centralizzata
Messaggioda frankzp » 09/02/2020, 16:05
Salve a tutti,
vivo in Inghilterra e da poco ho acquistato una corsa 1.2 16v Vauxhall (Opel) del 2004 solo per andare a lavorare da casa mia.
La chiave di accensione e quindi di apertura porte ha i due pulsati di gomma consumati a tal punto che si vede la piccola scheda col circuito senza i due pulsantini per aprire o chiudere le porte.
La domanda che vi pongo e' la seguente: e' possibile capire se c'e' e funziona la chiusura centralizzata col telecomando?
Se cosi' fosse potrei compare il kit per sostituire la parte consumata in gomma con i due pulsantini da saldare sul circuito.
Faccio presente che con la chiave apro solo la portiera del lato guidatore, devo girare due volte per aprire la portiera del passeggero.
Vi ringrazio per le vostre future risposte.
Arrivederci
Ultima modifica di frankzp il 09/02/2020, 16:14, modificato 1 volta in totale.
frankzp
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda nik60 » 09/02/2020, 19:05
con le dovute attenzioni utilizzando un semplice spezzone di filo puoi mettere a contatto i due punti dove va saldato il piccolo pulsante, in questo modo simuli il pulsante e poi vedere se apre o chiude, devi ripetere l'operazione su entrambe i pulsanti se non sei sicuro quale sia quello di apertura o di chiusura
nik60
Messaggioda Riccardo64 » 09/02/2020, 21:41
Ciao e benvenuto!
ricorda che questo spazio è solo per la presentazione.
Per approfondire il tuo argomento è meglio se apri un 3d tutto tuo comunque...
Io penso proprio di si, altrimenti non vedo perchè te lo avrebbero dato.
Domanda, quanto costa il pezzo? non credo poi molto, o no? ;)
Riccardo64
Messaggioda frankzp » 10/02/2020, 14:39
Riccardo64 » 09/02/2020, 21:41 ha scritto:Ciao e benvenuto!
Chiedo scusa, credo di aver fatto un po di confusione.
Puo' spostare la discussione nel proprio 3d?
Ultima modifica di RoBBBi il 17/06/2020, 23:23, modificato 1 volta in totale.
frankzp
Messaggioda Riccardo64 » 10/02/2020, 19:21
Tranquillo, non è necessario che ti scusi, ci mencherebbe ;)
Crealo tu il post :cool:
Riccardo64
