Numero id discussione: 24053
Corsa B SW aria condizionata non si inserisce
Messaggioda Elianto » 11/04/2020, 22:20
Ciao a tutti,
nella mia Corsa 1.4 16V SW non si inserisce più l'aria condizionata.
Ha iniziato ad andare saltuariamente, cioè tirando la manopola della temperatura aria si sentiva il click del relè di inserimento del compressore e si accendeva la spia al centro della manopola, ma poco dopo si sentiva il click di sgancio del relè e si spegneva la spia e di conseguenza il compressore.
Ora invece non si inserisce più niente nessun click di relè e nessuna aria fresca.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? o qualcuno ha lo schema elettrico che riguarda il circuito dell'aria condizionata in modo da fare una verifica sui componenti ?
Grazie
Elianto
modello opel: Opel Corsa B SW 1.4
Messaggioda Riccardo64 » 12/04/2020, 9:28
Ciao, ma l'impianto è carico?
Riccardo64
Messaggioda Elianto » 12/04/2020, 9:32
Sicuro.
Elianto
Messaggioda nik60 » 12/04/2020, 10:28
devi essere sicurissimo che l'impianto sia carico se c'è insufficente pressione non inserisce
nik60
