Numero id discussione: 24415
spie ESP e Auto con Chiave dopo un'oretta in autostrada
accensione spia ESP e autoconchiave
Messaggioda CorsaroBianco81 » 02/10/2020, 9:04
Buongiorno, spero che qualche anima gentile possa aiutarmi...Ho un problema che mi sta facendo impazzire. Innanzitutto possiedo una opel corsa 4a serie del 2007 (1.3 CDTI). Se giro con basse marce, in città per intenderci, nessun problema. Tuttavia se prendo l'autostrada dopo 50 minuti circa mi si accende la spia dell' ESP e la spia dell'automobilina con chiave inglese; quest'ultima va via dopo un po' mentre l'ESP rimane accesa finché non spengo e riaccendo l'auto (e dopo questa procedura la spia non si riaccende più). Non rilevo nessun calo di potenza o altro mentre sono in autostrada con la spia ESP accesa...l'elettrauto riscontra i seguenti errori con la diagnosi elettronica:
1) c0244 Dati non validi da centralina ECM
2) c0242 Gamma/Rendimento segnale richiesta coppia motore
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie!
CorsaroBianco81
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI
Messaggioda Riccardo64 » 02/10/2020, 10:47
Ok, ma quindi secondo l'elettrauto cosa potrebbe essere?
Riccardo64
Messaggioda CorsaroBianco81 » 02/10/2020, 10:52
Purtroppo non lo sa nemmeno lui, credo vada per tentativi...ha provato a togliere elettronicamente la valvola EGR...ma niente, si accende in autostrada come prima...
CorsaroBianco81
Messaggioda Riccardo64 » 02/10/2020, 11:55
Se è la spia ESP la EGR non centra nulla.
Piuttosto ci sarebbe intanto da verificare se i sensori per l'abs funzionano... e poi le varie connessioni alla centralina.
Ultima modifica di Riccardo64 il 02/10/2020, 11:58, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
