Numero id discussione: 24561
Sostituzione lampadine cruscotto
Messaggioda Guido62 » 17/12/2020, 19:06
Vorrei sostituire alcune lampadine nel cruscotto della mia Corsa B del '95. Nello smontaggio non ho trovato particolari difficoltà, ma non mi riesce di staccare il cavo contachilometri. È un'operazione che qualcuno ha già fatto?
Guido62
Messaggioda Riccardo64 » 17/12/2020, 20:31
hai cercato nel Forum, magari tra i tutorial?
perchè devi rimuovere il cavo?
(forse con solo 5 messaggi non puoi accedere, vero?)
il link è questo
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=205
prova
Ultima modifica di Riccardo64 il 17/12/2020, 20:32, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda Guido62 » 17/12/2020, 23:13
Credo di non poter accedere alla sezione da te indicata. In effetti parlavo di rimuovere il cavo perché è ciò che ho visto fare in un tutorial pescato su YouTube.
Guido62
Messaggioda Riccardo64 » 18/12/2020, 17:37
immaginavo.
beh, spero di non creare problemi visto come vanno le cose se ti incollo il passaggio che dovrebbe interessarti
COME SMONTARE IL CONTACHILOMETRI:
1. Togliere le due calotte di plastica che si trovano dietro il volante.Per quella inferiore ci sono tre viti da svitare,mentre per quella superiore ci sono due piccole viti frontali;che sono posizionate sotto due tappini di plastica.Per svitarle girare il volante di 90° prima a sinistra e poi a destra.
2. Una volta smontate le due calotte,procedere con lo smontaggio della plastica anteriore al contachilometri.Ci sono in totale 3 viti, due inferiori(una a sinistra e una a destra) e una centralmente in alto.Per farla uscire dal suo alloggio,non serve assolutamente smontare il volante!!!,ma basta fargli fare un po’ di gioco (smuoverla un po’ per intenderci),oppurecapovolgerla per farla uscire.
3. Sfilata anche questa plastica, ci troviamo davanti il Contachilometri.Per tirarlo fuori,basta svitare le due viti laterali che troverete, e sfilarlo semplicemente per chi è in possesso del contakm elettronico,e svitare il filo posteriore per chi è in possesso del contakm a corda.
Ora dovreste avere il vostro contachilometri in mano! Beh…per quanto riguarda la sostituzione delle lampadine è semplice ed intuitivo!.Le lampadine che lo illuminano sono 3, e cioè quelle dove ci sono le lettere (A-B-C), tutte le altre illuminano le varie spie.
Attrezzi da utilizzare: un cacciavite a croce grande/un cacciavite a croce piccolo.
Riccardo64
Messaggioda Guido62 » 18/12/2020, 23:16
Riccardo ti ringrazio per l'esauriente spiegazione. Lunedì, giorno in cui non lavoro, ci riproverò. La prima volta mi sono bloccato quando ho affrontato lo smontaggio del cavo contachilometri per 2 motivi: non riuscivo a capire se svitare o cercare qualche levetta da sganciare, ma soprattutto avevo paura di fare danni.
Guido62
Messaggioda Riccardo64 » 19/12/2020, 16:18
Ciao Guido,
non è mia l'esauriente spiegazione ma l'ho presa dai tutorial, tra l'altro molti ben fatti, e incollata qui sperando sia di aiuto.
Riccardo64
Messaggioda Guido62 » 22/12/2020, 16:42
Nel frattempo un simpatico tedesco conosciuto su Facebook mi ha spedito, gratuitamente e lo sottolineo, una serie di lampadine che mi torneranno utili.
Guido62
