Numero id discussione: 24618
Corsa E opel corsa e 1.3 95cv "potenza del motore ridotta"
Messaggioda tony88ap » 15/01/2021, 22:18
salve ho un opel corsa E 2018 1.3 95cv con appena 8500km e mentre cammino mi esce la spia motore con scritto "potenza del motore ridotta" e ovviamente l auto non rende piu..poi se spengo e riaccendo l auto la macchina va bene
cosa dovrei controllare ?
tony88ap
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: E
Messaggioda tony88ap » 18/01/2021, 21:14
faccio la diagnosi e mi da errore sul pedale dell accelleratore
lo azzero e dopo neanche un giorno di nuovo lo stesso errore e perdita di potenza
secondo voi cosa potrebbe essere ?
tony88ap
modello opel: E
Messaggioda agi62 » 18/01/2021, 21:56
Mi viene in mente il pedale dell'acceleratore :eheh:
Se è come tutti gli altri ha due potenziometri su cui la centralina fa un controllo di coerenza, se trova valori diversi fra loro da errore e per evitare incidenti abbassa la potenza del motore.
La prima cosa da fare è controllare il connettore dell'acceleratore e verificare che sia inserito bene e i contatti puliti senza ossido poi se tutto va bene controllare le tensioni sui vari fili, le masse e per ultimo le resistenze.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Riccardo64 » 19/01/2021, 15:45
agi62 » 18/01/2021, 21:56 ha scritto:Mi viene in mente il pedale dell'acceleratore :eheh:
:eheh:
Riccardo64
Messaggioda tony88ap » 19/01/2021, 22:35
ok ok non vorrei adesso che ci penso appena presa non funzionava il compressore aria condizionata e mi hanno sistemato nel cablage qualche massa e non vorrei che adesso qualche filo o altro abbiano mosso e non fa contatto bene!
tony88ap
modello opel: E
Messaggioda mike59 » 10/01/2024, 12:43
È passato qualche anno da questo post, ma Tony mi piacerebbe sapere come hai risolto il problema della potenza ridotta del motore
mike59
modello opel: Opel corsa E
Messaggioda agi62 » 10/01/2024, 17:39
Ti posso dire come ho risolto io visto che un paio di mesi fa è successa la stessa cosa alla mia Corsa del 2016 con sili 80000km, ho smontato il pedale dell'acceleratore, ho aperto il potenziometro, pulito bene son spray disossidante lubrificante e richiuso, non ha più dato problemi... Opel, una vera cinesata :censored: :eheh:
agi62
Messaggioda mike59 » 11/01/2024, 18:29
Grazie Agi, spero vivamente sia la risoluzione anche per me.
Ps. Non credo abitiamo vicini, se no, portavo la mia Corsa da te
mike59
Messaggioda agi62 » 11/01/2024, 19:22
Io sono di Ravenna ma ho tirato giù qualche parolaccia per smontarlo, gli ingegneri sarebbero da fustigare tutti :eheh:
agi62
Messaggioda GTI85 » 24/01/2024, 2:20
tony88ap » 18/01/2021, 21:14 ha scritto:faccio la diagnosi e mi da errore sul pedale dell accelleratore
Io continuo a resettare dal 2019, ho questo problema solo d'inverno.
GTI85
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL
Messaggioda agi62 » 24/01/2024, 12:41
In inverno le dilatazioni termiche accentuano l'errore sui potenziometri del pedale, io per ora, dopo averlo smontato e pulito con spray adatto non ho ancora avuto problemi.
agi62
Messaggioda NumberOne » 18/11/2024, 11:42
Purtroppo stesso problema anche io, su Corsa E 1.4 LPG del 2017. Però a me non si accende la spia avaria motore ma compare solo la scritta "Potenza motore ridotta" ed effettivamente la macchina ha molta meno potenza.
Se spengo il quadro e aspetto un po' l'errore scompare.
Ho attaccato la mia diagnosi (Delphi) ma avendo un hardware vecchio non mi fido tanto, infatti non riesce a fare l'analisi della strumentazione, abs ecc ma solo della centralina motore.
Proverò anch'io a fare la manutenzione al pedale, vedremo cosa succede....
NumberOne
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl
