Numero id discussione: 24889
Cambio autoradio di serie
Messaggioda Eremeris » 03/09/2021, 12:16
Salve a tutti!
Come da titolo avevo intenzione di cambiare l'autoradio di serie, di tipo CM30, della mia Corsa 1.2 del 2005.
Il mio problema sta nel fatto che dovrei montarne una temporanea ed ho problemi con l'attacco.
Mi spiego meglio: ho dovuto comprare due adattatori, uno per i cavi (alimentazione ecc) e uno per l'antenna. Ma non c'è nessuna guida relativa a cosa servo i cavi già presenti nella marcherina per la radio vecchia.
Qualcuno può darmi una mano?
Eremeris
modello opel: Opel Corsa C 1.2 2005
Messaggioda MaxMix » 03/09/2021, 14:49
Se hai i comandi al volante con l'originale dovrebbero servire a quello.
Con quella aftermarket puoi scordarteli, basta collegare alimentazione, antenna e altoparlanti.
Messaggioda Alcide » 04/09/2021, 10:35
la parte di connettore dove ci sono i cavi è iso standard a meno dell'inversione tra 12v fissa e sotto chiave. la parte sotto come vedi è inutilizzata, non ha cavi. però quello non mi pare il connettore standard della corsa c
Messaggioda Luca_ » 17/09/2021, 17:47
Ciao Eremeris!
Mi trovo nella tua stessa situazione...quale autoradio intendi montare? Seguo con interesse e spero di condividera la scelta dell'apparecchio e del relativo montaggio...chissà se è possibile conservare i comandi al volante?
Grazie
Ultima modifica di Luca_ il 17/09/2021, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Luca_
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V / 2003
