Numero id discussione: 24915
problema anomalia telecamera radar
spia accesa gialla ma non so cosa dovrei fare
Messaggioda tony88ap » 23/09/2021, 19:34
praticamente mi esce accendendo il quadro all opel corsa F
anomali radar: funzioni di controllo distanza disattivate
faccio la diagnosi e mi da questo errore
alimentazione telecamera multifunzione
tensione fuori tolleranza
codice errore errore 8100c
secondo voi cosa potrebbe essere ?
<a href="www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG-20210923-WA0057.jpg">www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG-20210923-WA0057.jpg</a>
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG-20210923-WA0057.jpg
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/12398_1632422253_ok.jpg
Ultima modifica di tony88ap il 23/09/2021, 19:37, modificato 2 volte in totale.
tony88ap
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: E
Messaggioda agi62 » 23/09/2021, 20:34
Potrebbe essere la batteria leggermente bassa?
Comunque sono allarmi che spesso escono anche nella mia Corsa E, saranno tutte quelle centraline made in China che danno i numeri, con Opel non c'è da meravigliarsi.
Per curiosità, il radar dov'è allocato, nella zona della telecamera frontale e nella zona della targa anteriore?
Potrebbe anche essere sporcizia davanti al sensore.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda tony88ap » 23/09/2021, 22:23
il radar c' e soltanto sul parabrezza avanti il paraurti non c'e nulla
credo che fa telecamera e radar insieme puo essere cosi ?
tony88ap
modello opel: E
Messaggioda agi62 » 23/09/2021, 22:49
Si può essere, nella Seat il radar e nella zona della targa anteriore.
Controlla la tensione della batteria, magari è un po' scarica altrimenti ti tocca andare alla Opel... auguri :eheh:
agi62
Messaggioda MasterMulder » 24/09/2021, 10:30
Capitato anche a me durante la marcia, dopo averla lasciata spenta per un giorno tutto normale. Se non hai il pack aggiuntivo il radar lo fa la telecamera, nel caso in cui invece lo avessi dovrebbe esserci il radar anche sul paraurti, dove c'è una placca di plastica sulla griglia inferiore. Devo comunque portarla in Opel per segnalare altre cose e farò controllare anche questa. Sicuramente il caldo e magari un po' di sporcizia influiscono. Se a te invece persiste il problema evidentemente c'è altro...
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda boys5 » 27/11/2022, 17:01
Ciao, ho il tuo stesso identico problema, potresti dirmi gentilmente in che modo hai risolto?
Qualcuno ha consigli e suggerimenti per risolvere questa problematica?
-- 27/11/2022, 17:02 --
tony88ap » 23/09/2021, 19:34 ha scritto:praticamente mi esce accendendo il quadro all opel corsa F
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG-20210923-WA0057.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/12398_1632422253_ok.jpg ]
Ultima modifica di boys5 il 27/11/2022, 17:02, modificato 1 volta in totale.
boys5
