Numero id discussione: 24995
SERRATURA posteriore sinistrra
Messaggioda niko79 » 22/11/2021, 19:10
Sera a tutti ho sostiriututo da qualche giorno sulla mia opel corsa D del 2008 la serratura posterire sinistra che non chiudeva/apriva piu' con la centralizzata. Problema risolto in parte. Adesso la porta chiude ed apre con il telecomando ma se si apre la portiera dalla maniglia interna con il blocco serrature inserito da apposito interruttore sulloa plancia non sblocca la ciusura centralizzta e non si accende la luce di cortesia abitacolo. quale potrebbe essere il problema??? un fusibile ? un filo rotto ?? grazie
niko79
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda agi62 » 22/11/2021, 19:26
Controlla nella vecchia serratura se c'è un finecorsa che sia comandato dalla leva della maniglia interna.
Magari una foto dell'interno della vecchia farebbe comodo per poter analizzare il guasto.
Questo è lo schema della chiusura centralizzata:
Ultima modifica di agi62 il 22/11/2021, 19:35, modificato 1 volta in totale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda niko79 » 24/11/2021, 16:21
Grazie delle tue info ma ci capisco poco in inglese. Cmq la vecchia serratura l'ho buttata non andando più.
I collegamenti della nuova sembrano giusti il cavo è uno solo e c'è una asta da collegare alla maniglia esterna e il filo di quella interna non c'è altro non ho capito cosa vuol dire di fine corsa
niko79
Messaggioda agi62 » 24/11/2021, 16:43
dentro la serratura c'è un contatto elettrico che viene mosso dall'apertura della serratura, se quel contatto è rotto oppure la leva o il filo non sono tesi bene potrebbe non funzionare.
Se hai preso la serratura da un rottamaio potrebbe esserci entrata acqua e aver ossidato i contatti del finecorsa, oppure semplicemente il filo corrispondente nel connettore della serratura non tocca bene o è interrotto, se segui lo schema si vede bene, anche se non conosci l'inglese, magari fallo vedere a un amico smanettone :)
agi62
Messaggioda niko79 » 25/11/2021, 21:46
Ok capito faceva lo stesso problema anche con la vecchia serratura quindi azzardo interruzione di corrente. Quale filo potrebbe essere ???
niko79
Messaggioda agi62 » 25/11/2021, 22:33
I fili del contatto sono il grigio e il nero, il nero va a massa mentre il grigio è collegato assieme alle altre portiere quindi se le altre funzionano deve essere colpa del collegamento fra portiera e telaio.
Se non hai un tester per fare delle prove devi munirti di ponticello di filo e mandare a massa del telaio il filo grigio, se non funziona significa che il filo grigio è interrotto da qualche parte quindi controlla i connettori sulla portiera e cerca di capire dove sia l'interruzione.
Se invece funziona significa che il filo di massa è interrotto da qualche parte.
Con un tester si farebbe prima.
agi62
Messaggioda niko79 » 26/11/2021, 20:19
Ti ringrazio tantissimo per le indicazioni appena posso smonto la portiera e farò delle prove ti farò sapere
niko79
Messaggioda niko79 » 23/12/2021, 17:09
Grazie alle tue indicazioni ho trovato il guasto, era il filo di Massa , ho risolto attaccano un filo sulla massa delle cavo della cassa stereo .
Adesso all'apertura della porta si accende la luce e va lo sblocco della centralizzata, grazie ancora !!!
niko79
Messaggioda agi62 » 23/12/2021, 18:16
Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene, buone feste :D
agi62
