Numero id discussione: 25151
problemi baule
baule non si chiude con il telecomando
Messaggioda speedney » 03/04/2022, 17:24
Salve , ho notato che quando chiudo la macchina ( corsa c diesel 5 porte, anno2006) con il telecomando( o anche girando la chiave), la chiusura centralizzata, il baule rimane aperto. ciò si chiudono tutti i 4 sportelli ma baule no. Unico modo per tenere chiuso il baule è chiuderlo con la chiave ( girando a sx) . Però in quel caso quando apro la macchina ( con telecomando o con la chiave, che si aprono tutti i sportelli) il baule rimane ancora chiuso. unico modo è usare la chiave. Ho provato a guardare nel libretto se c'è un fusibile del baule ma non ho trovato nulla. Secondo Voi si tratta di un problema elettrico o forse meccanico ( pero con la chiave si chiude) ? Grazie a chi mi risponde.
Ciao.
Ultima modifica di speedney il 04/04/2022, 18:22, modificato 1 volta in totale.
speedney
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Silverline
Messaggioda nik60 » 03/04/2022, 17:41
forse della chiusura stessa ovvero la parte elettrica che aziona il tutto. la serratura è tutta un pezzo cioè se la smonti viene via tutto, al limite visto che arrivano solo due fili controlla con un tester che succede quando azioni il telecomando non si puo' escludere che potrebbe essere anche un problema di cavi
nik60
Messaggioda speedney » 03/04/2022, 18:34
nik60 » 03/04/2022, 18:41 ha scritto:forse della chiusura stessa ovvero la parte elettrica che aziona il tutto. la serratura è tutta un pezzo cioè se la smonti viene via tutto, al limite visto che arrivano solo due fili controlla con un tester che succede quando azioni il telecomando non si puo' escludere che potrebbe essere anche un problema di cavi
grazie, domani ci guardo
speedney
Messaggioda speedney » 04/04/2022, 18:26
ciao, ho tolto la plastica nel baule, ho scolegato attacco da dove arriva la corrente e quando apro con telecomando non succede niente ( usando il tester) . quando invece chiudo il tester per un attimo mi da da 10 a 13 V ( se misuro bene, che non ho gran idea come si fa :P ) .....pensavo di trovare un nottolino/ motorino usato e provare a sostituirlo. senno dovrò comprare uno nuovo. ciao e grazie ancora
speedney
Messaggioda nik60 » 04/04/2022, 18:55
quindi quando chiudi va bene a livello di potenziali.. hai provato pero' poi ad aprire e vedere se arriva lo stesso voltaggio ?, in pratica la corrente deve arrivare sia in apertura che chiusura ma invertita a livello di potenziali
nik60
Messaggioda speedney » 05/04/2022, 16:54
nik60 » 04/04/2022, 19:55 ha scritto:quindi quando chiudi va bene a livello di potenziali.. hai provato pero' poi ad aprire e vedere se arriva lo stesso voltaggio ?, in pratica la corrente deve arrivare sia in apertura che chiusura ma invertita a livello di potenziali
@nik60 non so come mettere le foto qui , ma ho creato un post su fb con le spiegazioni e le prove che ho fatto
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2184801141694932&id=100004952024943
spero che si riesce capire qualcosa ...grazie
speedney
Messaggioda nik60 » 05/04/2022, 20:04
quindi la serratura con una alimentazione esterna funziona... potrebbe essere il cavo che senza carico ovvero quando è staccato arriva l'alimentazione.. ma quando lo vai ad attaccare alla serratura disperde da qualche parte perchè spellato.. tagliato... e questo fa sbragare l'alimentazione... non vedo pero' bene il cavo con i fili... sono tutti e due sullo stesso lato?
nik60
Messaggioda speedney » 05/04/2022, 20:28
nik60 » 05/04/2022, 21:04 ha scritto:quindi la serratura con una alimentazione esterna funziona... potrebbe essere il cavo che senza carico ovvero quando è staccato arriva l'alimentazione.. ma quando lo vai ad attaccare alla serratura disperde da qualche parte perchè spellato.. tagliato... e questo fa sbragare l'alimentazione... non vedo pero' bene il cavo con i fili... sono tutti e due sullo stesso lato?
nik60 a vedere i fili sembrano apposto. non so se può centrare questa cosa ma qualche mese fa mi si sono bruciate tutte e due lampadine dello stop in lo stesso momento. forse questo ha causato il problema con la chiusura del baule ( mi sono accorto solo la domenica scorsa che non si chiude) . di quale cavo con i fili ti riferisci che non ho capito ??
speedney
Messaggioda nik60 » 06/04/2022, 13:51
mi riferisco al cavo con il connettore che dovrebbe portare i potenziali positivo e negativo, dato che non so.. non sappiamo da dove parte e dove passa dovresti a ritroso vedere se passa o si è rovinato da qualche parte, nel limite del possibile
nik60
Messaggioda speedney » 06/04/2022, 21:04
nik60 » 06/04/2022, 14:51 ha scritto:mi riferisco al cavo con il connettore che dovrebbe portare i potenziali positivo e negativo, dato che non so.. non sappiamo da dove parte e dove passa dovresti a ritroso vedere se passa o si è rovinato da qualche parte, nel limite del possibile
Oggi ho collegato altro meccanismo e non ha funzionato. Allora forse come dici tu è un problema dei cavi. Grazie mille. Faccio sapere se riesco risolvere questo problema. Ciao.
speedney
Messaggioda scalzomen » 10/04/2022, 21:59
se il cavo fosse spellato e toccasse da qualche parte salterebbe di sicuro il fusibile. semmai potrebbe essere il cavo seminterrotto che tocca un pelino per vedere la tensione ma non quando deve passare la corrente. prova collegare una lampadina al posto del meccaismo lampadina 12V 5W dovrebbe andare bene
scalzomen
Messaggioda speedney » 06/03/2023, 9:34
Problema risolto. Tirando forte uno ei due fili ( nella guaina tra carrozzeria e baule) , uno era bruciato ed attaccato alla guaina. Per questo quando ho tirato sembrava apposto. Sistemato filo, baule si chiude in modo centralizzato .
speedney
