Numero id discussione: 25317
Ventola aria interna non funzionante (Opel Corsa F 2020)
Messaggioda opelcorsa2020 » 01/12/2022, 13:39
Buongiorno a tutti,
ho una Opel Corsa F 2020 Diesel (fuori garanzia), e non mi funziona più la ventola interna.
Quando imposto la temperatura, pur girando il potenziometro a fondo scala, non esce più l'aria.
Con la macchina in movimento mettendo una temperatura alta e impostando la velocità della ventola superiore o uguale a 1 entra dalle bocchette un filo d'aria e sento del calore.
(almeno questo per fortuna non mi fa appannare i vetri durante il viaggio)
Quindi presumo che l'unica cosa che non funziona è solo la ventola.
Ho un appuntamento in assistenza per metà mese.
Volevo sapere se c'è qualche fusibile che posso controllare.
Un amico mi ha detto di aver avuto un problema simile in passato e che gli hanno cambiato la centralina. Spero di non arrivare a tanto.
Avete suggerimenti su cosa posso controllare?
Grazie mille
Ciao
Ultima modifica di opelcorsa2020 il 01/12/2022, 13:40, modificato 1 volta in totale.
opelcorsa2020
modello opel: Opel Corsa F
Messaggioda agi62 » 01/12/2022, 18:03
Vedi se questo può esserti utile per i fusibili, comunque sul libretto dell'auto dovrebbe esserci la descrizione dei vari fusibli
https://scatola-dei-fusibili.com/schemi-della-scatola-dei-fusibili-opel-vauxhall-corsa-f-2019-2020/
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda opelcorsa2020 » 01/12/2022, 20:52
Ciao, ho omesso di dire che ho controllato il fusibile 6 nel porta fusibili nel vano motore, riferito però alla ventola di raffreddamento ed è buono.
Nel manuale non ho trovato (forse colpa mia nel non saper cercare bene) un fusibile dedicato alla ventola per l'interno.
opelcorsa2020
Messaggioda agi62 » 01/12/2022, 22:35
Controlla i fusibili dell'aria condizionata, magari uno è solo per la ventola, altrimenti ci vuole l'officina.
agi62
Messaggioda opelcorsa2020 » 02/12/2022, 13:48
Niente da fare. I fusibili del climatizzatore sono tutti funzionanti.
Mi sa che mi tocca aspettare l'assistenza in officina.
Speriamo bene! :wtf:
opelcorsa2020
Messaggioda agi62 » 02/12/2022, 13:55
Magari misurando con un tester se arriva tensione al motore della ventola si può capire qualcosa.
agi62
Messaggioda opelcorsa2020 » 02/12/2022, 17:15
Questa la vedo difficile. Devo prima capire dove sta la ventola
opelcorsa2020
Messaggioda agi62 » 02/12/2022, 22:06
Se è come nella E rimane sotto al porta oggetti lato passeggero.
agi62
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/12/2022, 10:41
Ciao "opelcorsa2020" hai risolto..? cosa ti hanno detto alla Opel ?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 25/12/2022, 10:42, modificato 1 volta in totale.
