Numero id discussione: 25373
centralina abs non riconosciuta
Messaggioda ValMauro » 01/02/2023, 12:17
Buongiorno a tutti!
Ho dovuto sostituire la centralina dell'ABS sulla mia opel corsa D... Tutto bene ma la macchina non riconisce la nuova centralina.
Il meccanico dice che per fare andare la nuova occorre la vecchia perché è codificata. Esiste un modo per fare accettare la niova centralina senza essere in possesso della vecchia?
Grazie a tutti :)
ValMauro
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl/benzina
Messaggioda scalzomen » 04/02/2023, 23:04
A mio parere va "semplicemente" riallineata al sistema CAN dell'autovettura. Occorre strumento diagnostico in grado di farlo...forse il meccanico non lo ha...hai visto se ha provato qualcosa? O devi cambiare il meccanico o vai direttamente in Opel con quello che ne consegue
scalzomen
