Numero id discussione: 25510
Corsa D Spie cruscotto impazzite
Problema spie cruscotto
Messaggioda maxedo » 17/08/2023, 15:01
Ciao a tutti, corsa D 1.4 benzina 90CV 110.000 km, accendo il quadro e tutte le spie risultano fioche e velocemente lampeggianti, a volte l'auto si accende un pò in ritardo rispetto al solito. difetto saltuario una volta ogni 7-10 giorni.
Ho misurato la batteria e mi sembra buona: a macchina spenta 12,70 V, a macchina accesa 14,4 V. A qualcuno è già successo, come è stato risolto? Grazie in anticipo.
maxedo
Messaggioda MaxMix » 18/08/2023, 12:59
Le spie funzionano tutte? Te lo chiedo perché a me è successo che con una spia bruciata andassero idem in tilt tutte le altre.
... aggiungo mah. :nonono:
Messaggioda maxedo » 19/08/2023, 13:48
si, le spie funzionano tutte
maxedo
Messaggioda agi62 » 20/08/2023, 11:51
Potrebbero essere molte le cause, un relè che alimenta il quadro, il contatto della chiave, un falso contatto in una massa, la batteria che in quel momento evidenzia un difetto.
Bisogna fare dei test quando si manifesta il difetto, per prima cosa io misurerei la tensione della batteria in quel momento, mentre le spie lampeggiano, poi ci si va su dietro a fare prove man mano escludendo una possibile causa.
Magari una diagnosi leggendo errori della centralina se ci sono.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda maxedo » 03/09/2023, 10:08
Ti ringrazio per i suggerimenti, il problema è che quando si manifesta il difetto, visto che è poco frequente, non sono sempre nelle condizioni di fare prove, cmq ci provo.
maxedo
Messaggioda agi62 » 03/09/2023, 16:36
Ok, ci risentiamo quando sarai pronto ;)
agi62
