Numero id discussione: 25543
Errore Sensore Temperatura Codice P01B7
Messaggioda Glink_79 » 20/09/2023, 14:28
Buongiorno a tutti,
ho un Opel Corsa D a Gpl, da qualche tempo mi sta dando dei problemi in quanto passa da gpl a benzina da sola, spunta la macchinina con la chiave inglese e il gpl si stacca. E una problematica al quanto fastidiosa perchè non c'è un criterio con cui questa cosa succede, posso fare 50 km come 3 km, inoltre la spia si accende e spegne sempre senza un criterio, spegnendo e riaccendo l'auto rimane a gpl finchè non ricompare l'errore.
Facendo una diagnosi da questo codice errore P01B7 "Sensore temperatura gruppo carburante alternativo - alta tensione", ho già fatto mille prove cambiato sensore posto sul rail gpl ma nulla.
A qualcuno è mai capitato? Sapete da cosa può dipendere?
Grazie mille a tutti.
Glink_79
Messaggioda agi62 » 20/09/2023, 15:09
Quanti km ha l'auto?
Provare a sostituire il filtro fase liquida del gpl, se si è intasato può fare questo scherzo, costa poco, è un tentativo.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Glink_79 » 20/09/2023, 17:24
agi62 » 20/09/2023, 16:09 ha scritto:Quanti km ha l'auto?
L'auto ha 120.000 Km, ho cambiato il filtro fase gassosa e cambiato anche il sensore pressione/temperatura che è sul rail.
Come opzione potrei provare, grazie.
Glink_79
Messaggioda Glink_79 » 16/01/2024, 8:29
Se a qualcuno può servire, l'ho portato in un centro opel e alla fine era il connettore e il cablaggio del sensore di pressione/temperatura.
Glink_79
Messaggioda agi62 » 16/01/2024, 15:56
Grazie per il fb, cosa hanno fatto di preciso e quanto hai speso?
agi62
