Numero id discussione: 25600
Sostituzione resistenza ventola abitacolo corsa f
Messaggioda Fer » 14/12/2023, 7:13
Salve ragazzi, da alcuni giorni ho problemi alla ventola abitacolo, che dopo aver fatto rumore si spegne. Mi sono recato in Opel, e per la modica cifra di 60€ mi hanno che è la resistenza da cambiare, la quale costa solo 190€.
Ho però trovato la stessa resistenza non originale Opel a 57€ e vorrei sostiurla da solo ma non so dove si trova. Consigli?
Ho abbastanza praticità ma oggettivamente non ne conosco la posizione.
L'officina ufficiale mi ha detto che in alcune serie lo montano dietro il cruscotto ed in altre proprio dietro la pancia climatizzatore
Fer
Messaggioda agi62 » 14/12/2023, 11:17
Clima automatico o manuale?
Le resistenze sono nel manuale ma per la loro posizione non ti so aiutare.
Che tipo di rumore ha fatto?
Non è che magari hanno solo grippato le bronzine ed è saltato il fusibile?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Fer » 14/12/2023, 15:32
Clima Manuale,
Nel manuale compare il modello ma non la posizione?
Fer
Messaggioda agi62 » 14/12/2023, 18:40
Si, purtroppo è un Haynes e non c'è tutto, comunque devono per forza essere nel condotto dell'aria prima di entrare nel gruppo scambiatori.
agi62
Messaggioda Fer » 14/12/2023, 22:24
Quindi dovrebbe essere a ridosso della ventola
Fer
Messaggioda agi62 » 14/12/2023, 22:39
Penso tra la ventola e il filtro abitacolo ma con Opel non si sa mai, per ogni genialata come le luci laterali, veramente utili, hanno fatto mille stupidate.
Io inizierei a cercare in zona sotto la ventola.
Ma hai verificato il fusibile?
agi62
Messaggioda Fer » 15/12/2023, 23:13
Il fusibile non è perché la ventola parte, poi fa un rumore strano, come di strattoni e dopo un po' si ferma. Il fusibile non la farebbe accendere proprio
Fer
Messaggioda agi62 » 15/12/2023, 23:25
Allora vedrai che hanno grippato le bronzine del motore, col freddo aumentano i laschi sull'albero che inizia a vibrare e a bloccarsi.
Ultima modifica di agi62 il 15/12/2023, 23:25, modificato 1 volta in totale.
agi62
