Numero id discussione: 25735
terzo stop - sostituzione
guida operativa
Messaggioda raoul1980 » 27/08/2024, 14:54
ciao a tutti, la mia corsa D del 2013 ha il terzo stop rotto... vorrei capire come sostituirlo. Devo cambiare tutto il blocco compreso il fanale, oppure c'è una lampadina dentro? come si smonta?
in sostanza...qualcuno ha una guida?? sul forum non l'ho trovata...
grazie mille a tutti
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Alcide » 29/08/2024, 7:10
ciao, se non erro sviti le due viti dietro all'interno del portellone e delicatamente lo togli senza tirare il cavo, però essendo una striscia LED è improbabile che si bruci, più facile che si spezzi il filo che passa nel tubetto di gomma nero a sinistra. in quel caso devi staccare il tubetto, individuare il filo spezzato e sostituirlo magari facendo due giunte
Messaggioda raoul1980 » 29/08/2024, 7:56
grazie Alcide, ho controllato ma i cavi mi sembrano ok e senza rotture. Magari faccio un test col tester per vedere se effettivamente arriva corrente sull'attacco del terzo stop.
Se ho capito bene cmq, se il problema è la lampada, bisogna cambiare tutto il pezzo giusto? non si può sostituire solo il led?
raoul1980
Messaggioda raoul1980 » 29/08/2024, 10:31
...e invece Alcide avevi ragione! stamattina ho controllato con il tester e non arrivava corrente alla presa del terzo stop. Verificando i cavi all'interno dello snodo tra bagagliaio e corpo auto, ho visto che il cavetto del terzo stop era tranciato di netto. Riparato a costo zero con...groppo tra i due lembi di cavo, poi isolante e nastro tela. a posto!
ciao
raoul1980
Messaggioda Alcide » 02/09/2024, 10:51
Ottimo, però fare una giunta col nastro proprio nello snodo non è il massimo, avresti dovuto sostituire almeno il pezzo di cavo nello snodo e fare una 2 giunzioni
Messaggioda raoul1980 » 03/09/2024, 15:32
ci avevo pensato di fare un giunto con un altro pezzo di cavo, ma siccome i due lembi del cavo originale erano sufficientemente lunghi, sono riuscito a spellarli e gropparli bene senza problemi. con nastro americano come isolante e poi sopra nastro tela che protegge, spero che duri...e se no, so già dove è il problema
raoul1980
