Numero id discussione: 25840
corsa D gpl non passa a gas
Messaggioda excelsior9000 » 20/11/2024, 13:57
Messaggioda excelsior9000 » 20/11/2024, 14:54
Salve a tutti ,
ho una corsa d 2010 a gpltech con impianto landi
come da argomento da un po di tempo non passa a gas.
Parte a benzina, ma rimane sempre la spia lampeggiante verde sul pulsantino per il cambio e non sento mai il click dell'elettrovalvola del serbatoio di gas.
Ho gia provveduto a smontare la bobina dell'elettrovalvola, Misurata con un tester in ohm mi dava 105 Ohm, alimentata a 12v e, con un cacciavite
dentro il foro, sembrava attivarsi il campo elettromagnetico
(il cacciavite veniva attirato magneticamente, poco a dire la verià ma bisognerebbe fare la prova sullo stelo dell'elttrovalola montata, vedrò di farla al piu presto).
Potrebbe invece essere la sonda di temperatura sul rail delle valvole del gas? l'ho smontata e non sembra sporca ne rovinata...
Qualche idea?
Saluti
excelsior9000
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl
Messaggioda Alcide » 20/11/2024, 16:23
se non prova nemmeno a passare a gas potrebbe essere che non sente il segnale giri motore, c'è un filo un po' posticcio che si collega sulle bobine. oppure sente temperatura acqua o gas troppo bassa.Certo che con una diagnosi Landi Renzo risolveresti subito
Messaggioda nik60 » 22/11/2024, 8:42
concordo con alcide, e aggiungo anche quando c'è un abbassamento di pressione nell'impianto per problemi vari anche del sensore di pressione gpl di solito messo sul rail il commutazione non avviene
nik60
