Numero id discussione: 3807
Lancetta contakm che muore!!!
Messaggioda lupin » 06/05/2011, 20:24
Non so se è questa la sezione giusta,ma visto che si parla del contakm elettronico della mia corsa B,ho ritenuto opportuno inserire questa discussione qui.
Senza prolungarmi tanto,vi espongo il mio problema!
La lancetta del contakm funziona correttamente,ma dopo un pò di chilometri,non so se sia dovuto al surriscaldamento normale della macchina,smette di funzionare,inizia prima a tentennare e dopo un pò si ferma del tutto!cosa potrebbe essere ragazzi?..io mi sono scervellato,ma non sono riuscito a trovare una soluzione a questo problema,anche perchè è l'unico componente del contakm che smette di funzionare,visto che lancetta contagiri,lancetta temperatura e lancetta benza funzionano correttamente!.
A voi la parola! :read:
Messaggioda Stiv » 10/05/2011, 13:10
Ciao. A me era successo col 50ino. Semplicemente ho bruciato la punta del cavo che "rileva" il giro ruota e quindi la velocità :) Me lo hanno sostituito e tutto a posto. Per le auto, soprattutto la B, penso sia un qualcosa di simile ;)
Stiv
Messaggioda lupin » 10/05/2011, 13:29
Ciao Stiv,ti rignrazio della risposta,ma purtroppo non è così per quanto riguarda la B,perchè il contakm non è a cavo ma elettronico,quindi non si tratta del filo rotto o cose simili.. :cry:
Messaggioda Alcide » 10/05/2011, 18:34
Se come credo non hai l'ABS, la velocità viene rilevata da un sensore sul cambio (precisumente sull'albero di uscita), potrebbe essere quello, specialmente se il resto del quadro è OK.
Messaggioda lupin » 10/05/2011, 18:46
Alcide » 10/05/2011, 19:34 ha scritto:Se come credo non hai l'ABS, la velocità viene rilevata da un sensore sul cambio (precisumente sull'albero di uscita), potrebbe essere quello, specialmente se il resto del quadro è OK.
come faccio per vederlo? devo mettere la macchina sul ponte e vederlo da giù o devo smontare qualcosa?
Messaggioda marketto92 » 11/05/2011, 8:31
Lupin prova a rimettere il vecchio contakm, quello senza contagiri (se ancora ce l hai), così capisci se è qualcosa sulla macchina o se è partito lo strumento!!
marketto92
Messaggioda lupin » 11/05/2011, 8:36
marketto18 » 11/05/2011, 9:31 ha scritto:Lupin prova a rimettere il vecchio contakm, quello senza contagiri (se ancora ce l hai), così capisci se è qualcosa sulla macchina o se è partito lo strumento!!
Non è questione di contakm,perchè io sostituii quello vecchio apposta pensando fosse rotto!...invece non è questione di strumento :ouch:
Messaggioda marketto92 » 11/05/2011, 8:38
Anke quello vecchio nn andava?Allora è il sensore!!
marketto92
Messaggioda lupin » 11/05/2011, 8:43
ma dove sta sto sensore????....come faccio per vederlo? :read:
Messaggioda marketto92 » 11/05/2011, 8:51
Nn lo sò...ho cercato uin rete ma niente!!!So solo ke la C ce l ha sul semiasse sinistro...cmq ho scoperto anke ke è sotto fusibile, e visto ke ogni tnt t funziona magari è quello ke fa male contatto!!!
marketto92
Messaggioda marketto92 » 11/05/2011, 11:11
Volevo chiederti anke una cosa...ma tu ce l hai la spia della riserva?xkè io in giro sul web e anke sul vecchio forum, ho letto ke alcuni d quelli ke sono passati alla strumentazioni cn il contagiri si sn ritrovati ad avere la spia della riserva!!!A me nn sembra prp ke c sia nel mio...
Ultima modifica di marketto92 il 11/05/2011, 11:11, modificato 1 volta in totale.
marketto92
Messaggioda lupin » 11/05/2011, 13:03
marketto18 » 11/05/2011, 12:11 ha scritto:Volevo chiederti anke una cosa...ma tu ce l hai la spia della riserva?xkè io in giro sul web e anke sul vecchio forum, ho letto ke alcuni d quelli ke sono passati alla strumentazioni cn il contagiri si sn ritrovati ad avere la spia della riserva!!!A me nn sembra prp ke c sia nel mio...
Si Marketto,a me c'è..quando la lancetta arriva alla fine del rosso,si accende!..casomai prova a vedere se è bruciata la lampadina! :okok:
Messaggioda Alcide » 11/05/2011, 18:41
lupin._. » 11/05/2011, 8:43 ha scritto:ma dove sta sto sensore????....come faccio per vederlo? :read:
Non te lo so dire di preciso, ma ha un connettore a 3 fili e si deve trovare per forza di cose in zona cambio-differenziale.
Puoi cercarne uno da un rottamaio e con l'occasione ti fai spiegare dov'è
Messaggioda marketto92 » 11/05/2011, 20:23
Grazie...ma esattamente dove si trova la spia??
marketto92
Messaggioda lupin » 11/05/2011, 23:05
dove c'è la tacca rossa che indica che la benza è finitaaaaaaaa
