Numero id discussione: 21199
TuBo motore con taglio
Messaggioda Amarillio » 01/10/2016, 9:18
Buongiorno a tutti!
Aprendo il cofano ho riscontrato che su un tubo è presente una sorta di taglio. Mi spiego: è un opel corsa d del 2007 1.4 benzina dal motore sulla destra partono due tubi che vanno a finire verso l'alto il primo presenta questo taglio. Ora prima di lunedì non è possibile portare la vettura dal meccanico è possibile usarla secondo voi?
Allego una foto presa da internet dove ho segnato il tubo di cui parlo (segno in rosso)
Amarillio
modello opel: Opel corsa d 1.4
Messaggioda Maligno » 01/10/2016, 11:19
è un tubo del recupero vapori olio, tranquillo è un difetto sia dei 1.2 che dei 1.4 se controlli sul forum è capitato a varie persone...basta sostituirlo
Messaggioda Amarillio » 01/10/2016, 11:23
Maligno » 01/10/2016, 12:19 ha scritto:è un tubo del recupero vapori olio, tranquillo è un difetto sia dei 1.2 che dei 1.4 se controlli sul forum è capitato a varie persone...basta sostituirlo
Grazie mille gentilissimo!
Amarillio
