Numero id discussione: 20566
Problema vibrazione pedaliera Opel Corsa E B-Color Gpl
Messaggioda alberti82 » 21/03/2018, 10:37
Danilo lubrano » 17/12/2017, 19:14 ha scritto:Buona Serata a Tutti! Sono un nuovo utente
Ho comprato da poco una opel corsa b color gpl sono afflitto esattamente da entrambi I problemi sia di vibrazione ai pedali che dal ronzio al centro del cruscotto entrambi in simultanea fra I 2500/3000 giri motore.
Qualcuno ha risolto?
Grazie in anticipo a tutti!!
Ciao!
anche io ho una vibrazione tra i 2500/3000 giri al centro del cruscotto ; grazie ad un mio amico abbiamo scoperto che accendendo la ventola il rumore diminuisce mentre col condizionatore acceso sparisce del tutto. Inoltre è molto più udibile quando l'aria viene deviata o sul parabrezza oppure parabrezza / piedi ; se invece si indirizza ai bocchettoni centrali/laterali si sente pochissimo anche a ventola spenta
In officina mi hanno detto che 90% dipende da un'aletta di plastica che devia il flusso d'aria e che non mi danno la certezza di risolverlo definitivamente in quanto le plastiche sono sensibili sia agli interventi che alle temperature.
Prova a fare la prova tenendo i giri costanti e "giocare " con la ventola cambiando anche la direzione del flusso d'aria
Ultima modifica di alberti82 il 21/03/2018, 10:39, modificato 1 volta in totale.
alberti82
modello opel: Opel Corsa E 1.4
Messaggioda giova- » 23/10/2018, 20:27
ciao a tutti, problema noto vibrazione pedaliera :(
tra i 2500 giri e i 3000 giri, vibrano tutti i pedali, sia in marcia che in rilascio...sotto o sopra tali regimi nessuna vibrazione.... fastidio al piede ..tanto :mha:
giova-
modello opel: Opel Corsa E 1.2
Messaggioda Lopez74 » 27/10/2018, 9:42
Il problema della vibrazione sui pedali, cambio e volante e' diffusissimo ma la opel se sbatte allegramente il c***o. Chiaramente mai piu' una opel ma al prossimo cambio gomme invernale vorrei provare a scollegare lo scarico e vedere se vibra uguale, qualcuno ha provato?
Lopez74
modello opel: Opel Corsa E 1.4 gpl
