Numero id discussione: 501
Periodico "botto" da pietra sulla fiancata
Corsa D 2010
Messaggioda danile 90 » 16/05/2012, 16:48
a ok..allora peovero appena o un atttimo di tempo...spero sia quello..anche se dubito un po perchè i tok che sento sono molto forti...
Messaggioda Maligno » 16/05/2012, 17:01
e anche i miei lo erano,stavo uscendo pazzo!
Messaggioda danile 90 » 17/05/2012, 7:10
ok,appena ho un attimo allora provo...pero mi potresti spiegar meglio come hai ingrassato e messo la gomma piuma tra le due lamiere? e la guarnizione interna,viene senza smontare i montanti? anche a te i tok sembravano venire da davanti? comunque tieni conto che i tok che sento da me si sentono anche dall'esterno...nel senso che qualche giorno fa o prestato la macchina alla mia ragazza e quando è partita ha fatto questo tok e io lo sentito da fuori a diversi metri di distanza....
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/05/2012, 13:31
Ho letto il msg che hai scritto sulla bacheca...Io questo "botto" non lo sento non so se me lo farà piu avanti dopo 2 anni o lo fa anche nei primissimi anni dell'auto...
Messaggioda Maligno » 17/05/2012, 13:33
allora per ingrassarlo è semplice,con una bomboletta spray di grasso bianco,meglio quella con il becuccio,ci spruzzi dentro e via,per la gomma piuma aiutati con un cacciavite per spingerla dentro,ovviamente fermati dove vedi che oppone resistenza,se no ti ritrovi con il pezzo di lamiera rialzato e non è bello,per la guarnizione si senza togliere i montanti,tanto ne devi sfilare solo un pezzo la parte cerchiata nelle foto
Messaggioda danile 90 » 17/05/2012, 13:51
operazione fatta...ho messo del comune grasso nella gurnizione...poi ho spruzzato del grasso spray tra le due lamiere..per il momento prò non ho messo la spugna...appena la trovo la metto
Messaggioda ThoCorsaD » 17/05/2012, 18:23
Ragazzi sentivo questo botto anch io, ho portata in opel ma niente, appena presa non era cambiato nulla, smontato paraurti, passaruota ma niente, poi l ho portata dal mio carrozziere che è uscito pazzo davvero, alla fine mi ha staccato del tutto lo sportello lato guida e provato la makkina senza e il rumore era scomparso, smontato anke lo sportello nei suoi componenti mi è stata attaccata una spugnetta dove il motorino dell alzagristallo, rimontato il tutto e scomparso il rumore anomalo...spero d esservi d aiuto...
ThoCorsaD
Messaggioda danile 90 » 18/05/2012, 7:00
non saprei. . . Da me sembra venire da davanti. . .
Messaggioda danile 90 » 18/05/2012, 12:14
finalmente si incominciano ad avere aiuti :D :D :D cmq ripeto io lo sento di piu con il freddo...quindi non credo sia qualcosa di meccanico...cosa potrebbe essere...ho provato la soluzione di maligno...ma ancora non so se ha funzionato...altri che hanno altre soluzioni?
Messaggioda danile 90 » 20/05/2012, 14:06
non ho avuto ancora modo di riprovare l'auto se il metodo di maligno mi ha risolto il problema..cmq guardando sotto mi sono anche accorto che la lamiera di protezione della marmitta toccava nel cavo del freno a mano e nella scocca..ora lo storta un pelo e non dovrebbe piu toccare......cmq se avete altri consigli son ben accetti
Messaggioda danile 90 » 21/05/2012, 12:25
allora ragazzi ho seguito il consiglio di maligno ma continuo a sentire questo famoso clock all'anteriore....anche adesso mentre stavo venendo al lavoro si è presentato...ora vi spiego tutto per bene...
praticamente circa 2 mesi fa mi è stata sostituita la scatola dello sterzo con la scatola del modelo sport,praticamente prima che mi facessero questa operazione,sentivo questo clock secco a distanza di diverse settimane...poi pero una volta cambiata,ora lo sento quasi tutti i giorni...nella macchina mi hanno già controllato tutto,ingrassato tutto e sostituito anche biellette e ammo anteriori ma niente....la cosa strana è che lo fa indipendentemente se prendo buche ecc,inoltre ho notato che piu è freddo e piu si presenta,mentre con il caldo quasi sparisce...che cavolo potrebbe essere ? ne sto uscendo pazzo e ho quasi paura di camminarci....aiutatemi :cry: :cry: :cry: :cry:
Messaggioda aurelio68 » 24/05/2012, 18:25
Oggi è successo anche a me la macchina ha 1000 km il rumore sembra provenire da dietro il classico rumore di una sassata sulla carrozzeria ( non ho sentito bene a causa della radio accesa )
forse questo e lo scotto da pagare ad imparentarsi con la maledetta fiat punto :cry: :cry: :cry: la mia vecchia corsa del 98 era un bomba pace all'anima sua
http://www.youtube.com/watch?v=xrcm_af6g9I
Mi hanno dato la garanzia che non rimango in mezzo alla via
aurelio68
modello opel: corsa 1.2 85cv gpl tech
Messaggioda danile 90 » 24/05/2012, 18:49
caolo..allora questo botto persiste a parecchi..sai che nemmeno io a questo punto sono piu sicuro se viene da davanti...perchè a me sembravenire da davanti..però la mia ragazza che lo ha sentito diverse volte dal lato passeggiero,mi ha detto che a volte gli sembrava dietro..
Messaggioda cobe » 31/05/2012, 19:07
volevo dirvi che la corsa d specialmente quella a 3 porte ha un problema agli ammortizzatori , il tarallo gommato dell ammortizzatore lato superiore si usura notevolmente e sbatte sotto al cono carrozzeria.
cobe
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI
Messaggioda danile 90 » 01/06/2012, 18:09
che gommino intendi? puoi postare una foto? comunque non credo sia quello perchè a me hanno sostituito gli ammortizzatori e controllato tutti i gommini ed erano ok..inoltre da quanto è piu caldo non sto sentendo piu questo botto
