Numero id discussione: 16666
"Fischio" al rilascio del pedale del freno
Messaggioda nitro1990ge » 15/04/2014, 19:17
ok oggi l'ha rifatto e viene da dietro perche` lo si sente chiaramente frenando solo dietro grazie al freno a mano! stasera vado giu apro i tamburi e ingrasso le molle!
-- 15/04/2014, 20:35 --
mmm leggendo qua e la noto che non e` banale aprire il tamburo e dato che si tratta di freni non vorrei fare casini...vedremo un po stasera :)
Ultima modifica di nitro1990ge il 15/04/2014, 19:35, modificato 1 volta in totale.
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda vincyde » 15/04/2014, 20:04
Se non hai l'attrezzatura adatta dubito che riuscirai a smontare i tamburi. Io comunque non ingrasserei nulla, piuttosto sostituisco le molle. Okkio con i lubrificanti lì dentro che se si unge ciò che non si deve ungere fai solo dei danni.
vincyde
Messaggioda nitro1990ge » 15/04/2014, 20:06
mmm temo che faro` fare al meccanico...e` davvero fastidioso sto rumore -.-"
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda AlBi-color » 16/04/2014, 12:23
Si lo trovo fastidiosissimo pure io... se riesci a risolvere col meccanico facci sapere poi... l'idea di lubrificare comunque dentro i tamburi anche a me spaventa un po... si sà mai che poi non frenan proprio più... ahaha
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda pako8509 » 21/04/2014, 9:13
È capitato anche a me e sono le molle delle ganasce. Smonta il tamburo e vedrai tutto il ferodo dei pattini, fai una bella pulizia e ingrassa solo la molla e vedrai il rumore scomparire
pako8509
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex 75cv
Messaggioda nitro1990ge » 21/04/2014, 18:10
grazie per la risposta...hai una guida su come aprire il tamburo? non l'ho mai fatto o visto fare non vorrei fare danni
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda StEtEcH94 » 21/04/2014, 21:11
Nitro non ingrassare nulla, perchè dopo poco si asciuga tutto e ritorna a fischiare, ho già fatto lo stesso lavoro anche io per 2 volte, poi mi sono stancato e l'ho lasciato li com'è.
StEtEcH94
Messaggioda nitro1990ge » 21/04/2014, 22:38
Cheppalle -.-" in sti giorni sento cosa mi dice il meccanico...se costa poco provo a fargli cambiare la molla
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda StEtEcH94 » 22/04/2014, 5:57
Non penso che sia una cosa da spendere molto, peró sai, li cambia da meccanico a meccanico!
StEtEcH94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 22/04/2014, 8:08
Levate i tamburi e fate prima, tanti problemi risolti. In primis la potenza frenante... :okok: Senza considerare il fatto che 2 pastiglie se le riesce a cambiare chiunque con un cric, le ganasce devi spendere soldi per portarla dal meccanico e lasciargli la macchina tutta la giornata...
Messaggioda AlBi-color » 22/04/2014, 12:28
Ok vulkan.. Quando ti porto la macchina? :eheh:
AlBi-color
Messaggioda maverix » 22/04/2014, 13:03
AlBi-color ha scritto:Ok vulkan.. Quando ti porto la macchina? :eheh:
Vengo pure io! A me basta il materiale poi me lo faccio io! :D
Messaggioda nitro1990ge » 04/05/2014, 13:24
alla fine testa di c***o come sono ci ho voluto mettere io le mani e il risultato e` che ho rotto la boccola del cuscinetto rimontando il tutto.
domani la porto dal meccanico e me lo faccio mettere a posto.
Fidatevi...fate fare al meccanico...non e` come cambiare un paio di pastiglie dei freni a disco!
Se non altro ho comunque risolto il problema ingrassando le molle ;) mi aspetta una bella spesa per sto maledetto scricchiolio!
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Lillo » 17/09/2018, 9:13
A distanza più di 4 anni del topic, segnalo che ieri sera è capitato anche a me, Opel Corsa d 1,3 cdti 95cv di quasi 5 anni.
In rilascio del pedale del freno si sente un fischio esterno zona posteriore, alzando e premendo il fischio si ripete.
Voi avete risolto, (definitivamente), oppure occorre lubrificare e attendere nuovamente che si ripresenta con il tempo.
Ultima modifica di Lillo il 17/09/2018, 9:19, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda useless » 21/09/2018, 15:00
A me lo fa da anni. E' un po' fastidioso se ti fissi. Per il resto non ho riscontrato nessun problema nelle frenate.
useless
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 75cv
