Numero id discussione: 19965
Olio nell'Acqua ?
Messaggioda maverix » 15/12/2015, 23:09
Vai da un meccanico generico.... risparmi un bel po di soldi...
Messaggioda Giudipeppe.83 » 16/12/2015, 9:03
Esatto,gira qualche altra officina per un preventivo
Giudipeppe.83
Messaggioda dukeluca86 » 16/12/2015, 17:43
Allora oggi mi ha richiamato e mi ha detto che l'acqua la perde molta dal regolatore di pressione del gpl, si sono rovinate le guarnizioni e pare che sia li la causa, per l'olio nell'acqua invece ha detto che deve aprire il carter distribuzione e a quel punto la porto da un amico meccanico che me la guarda lui, mi fido di piu, ho il 100% della sua attenzione e mi fa spendere poco di solito. Vi terrò aggiornati, se non altro può essere utile a qualcuno.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 17/12/2015, 23:48
Me la sono cavata con 33 euro per la diagnosi, adesso però devo cambiare il polmoncino di espansione del gas e poi eh eh dovrò far aprire il carter distribuzione, sarà da ridere, sento i mekka qui in giro quanto vogliono.
dukeluca86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/12/2015, 9:16
ok, sembra la strada giusta per risolvere i problemi ora individuati.
In attesa di altri aggiornamenti
Giudipeppe.83
Messaggioda dukeluca86 » 18/12/2015, 13:57
Qualcuno ha i codici del polmoncino di espansione del gpl ? E' un 1.2 gpltech 59kW, motore z12xep. Mi hanno detto in opel che se ne prendo uno landi spendo meno, voi che dite, me lo consigliate ? Avete esperienze dirette ?
dukeluca86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/12/2015, 14:48
non sò nulla in merito a componenti del GPL, mi spiace.
Giudipeppe.83
Messaggioda Alcide » 18/12/2015, 18:26
Se certo prendilo da un autoricambi o su ebay. È il Landi Renzo pari pari. Se vedi non è nemmeno marcato Opel o GM
Messaggioda dukeluca86 » 21/12/2015, 14:11
Grazie, in officina mi hanno chiesto 130 per montarlo, ala fine viene 68 euro il pezzo, ci puo stare... 1 oretta di lavoro + iva...
dukeluca86
Messaggioda corsablover » 21/12/2015, 14:38
dukeluca86 » 21/12/2015, 14:11 ha scritto:Grazie, in officina mi hanno chiesto 130 per montarlo, ala fine viene 68 euro il pezzo, ci puo stare... 1 oretta di lavoro + iva...
di dove sei di preciso nelle Marche ?
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Giudipeppe.83 » 04/01/2016, 15:35
risolto ?
Giudipeppe.83
