Numero id discussione: 22526
Infiltrazione acqua da dove entra???Aiuto
acqua bagagliaio,sedili posteriori.....
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/01/2018, 21:23
Bè allora meglio, vai in concessionaria e chiedi, avendola venduta loro sono in parte responsabili di darti informazioni almeno, sia sulle possibile cause che sul vecchio proprietario che comunque dovresti avere sul libretto ancora..
Messaggioda AndyCorsa » 30/05/2019, 23:45
Ho avuto questo problema per anni ed oggi ho trovato da dove entra l'acqua nel bagagliaio opel corsa c, provate a guardare il punto d'ingresso dell'infiltrazione dell'acqua nell'angolo a sinistra del bagagliaio; vedrete che corrisponde esternamente ad un'accoppiatura delle lamiere della carrozzeria proprio dietro il paraurti. Per sigillare bisogna per forza smontare il paraurti ed intervenire sul punto scatolato di giunzione come dicevo. Per fare la controprova provate a far scorrere dell'acqua proprio partendo dal canale esterno cioè dal punto basso dello stop e vedrete che l'infiltrazione diverrà evidente dentro il bagagliaio. Per arrivare alla conclusione suddetta ho sigillato tutto ciò che si poteva sigillare al posteriore dell'auto senza risultati. Domani intervengo sulla mia.
AndyCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/05/2019, 9:44
Domani intervieni sulla tua in che senso..su quale Corsa hai provato a fare ciò
Messaggioda AndyCorsa » 31/05/2019, 16:52
Sulla corsa c 1.3 cdti del 2004, si smonta il paraurti e dietro vi sono degli accoppiaggi di carrozzeria con quella pasta verniciabile che serve a chiudere le fessure. Ebbene una di quelle fessure aveva la pasta rotta e da quel punto entra l'acqua. Ho le foto per chi le volesse
AndyCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/06/2019, 19:20
Quindi l'hai fatto su una Corsa C mentre sulla tua Corsa C sei intervenuto oggi, cosa hai trovato? lo stesso problema alla Corsa C precedente e cosa di diverso
Messaggioda AndyCorsa » 02/06/2019, 8:22
L'ho già spiegato, prova a far scorrere acqua lungo il canale adiacente allo stop facendola scorrere, ovviamente, dietro al paraurti... ci finisce da sola... e controlla dentro al bagagliaio. Se vedi che entra goccia a goccia allora è certo che entra da lì. (Vedi post precedenti) A me è successo così, ed ho risolto come già spiegato. Allegherò le foto, ora non posso
Ultima modifica di AndyCorsa il 05/06/2019, 18:37, modificato 1 volta in totale.
AndyCorsa
