Numero id discussione: 6931
Corsa D: vibrazione al centro del cruscotto
Messaggioda tigrotta » 24/12/2011, 15:57
grazie mille giuseppe appena finito le festivita' ci provo . prima non riesco proprio.poi ti faccio sapere sicuramente
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Messaggioda Saphira*84 » 25/12/2011, 16:34
Ci proveró sicuramente ;) grazie 1000 sei stato molto utile! Buon Natale Ragazzuoli! :)
Saphira*84
Messaggioda tigrotta » 03/01/2012, 12:09
ragazzi ieri ho preso l'autostrada(lasciamo stare le prestazioni che spero e' perche' nuova)e dopo che e' stata un po' sgranchita il rumore e' quasi scomparso.... :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: !!!ma come e' possibile???bo. adesso aspetto e poi vedro'!!!incredibile!! :ooh: :ooh:
tigrotta
Messaggioda Saphira*84 » 11/01/2012, 20:35
Ciao Ragazzi......lunedi ho portato la macchina alla Opel.....bhè dicono che secondo loro è normale perchè le plastiche in inverno si ristringono.....io vi dico solo che come sono uscita dall'officina...il rumore è aumentato...ora sento come se ci fosse un pezzetto di plastica rotto nella plancia....che dite faccio una strage? gghghghghg :eheh:
Saphira*84
Messaggioda pinoalta » 13/01/2012, 9:11
Ciao Saphira l'hai portata in officina xke è ancora in garanzia??se fa ancora rumore cm presumo...prova ad usare il mio consiglio..non sentirai piu' rumori brutti!:-)
pinoalta
modello opel: Opel Corsa D 1.2 sport
Messaggioda tigrotta » 15/01/2012, 12:08
Saphira e' sempre cosi....!!!il rumore delle plastiche dure ok non lo concepisco ma purtroppo e' cosi ma il rumore interno????cosa hanno smontato?io la porto martedi ma quando la lascio MI SPIEGHERO' MOLTO MOLTO BENE che la rivoglio senza vibrazioni e rumori nuovi.di solito mi capiscono :fifi: .pinoalta ti ho mandato mp!!!!ciao a dopo
tigrotta
Messaggioda tigrotta » 17/01/2012, 15:57
il problema mi sembra risolto :clap: !!!adesso ho fatta un piccolo giro ma stasera la provo bene!!!hanno tirato le viti sotto ai tergi!!!!Saphira hai risolto??erano le viti che tengono la plastica di copertura
tigrotta
Messaggioda tigrotta » 18/01/2012, 11:44
problema non risolto :cry: :cry: :cry: !!loro dicono che e' il conta giri che vibbra :oo: !! :see: !!e' capitato???
tigrotta
Messaggioda Saphira*84 » 21/01/2012, 13:50
Ciao Ragazzuoli...scusate se vi rispondo in ritardo,
anche a me dalla Opel hanno detto che era il contagiri che vibra ahahahhahh cose da pazzi!
Purtroppo non ho avuto molto tempo perchè ora ho un altro problema da risolvere....atto vandalico....tutta abbozzata la mia piccola :cry: :cry: :cry:
Saphira*84
Messaggioda alfio91 » 21/01/2012, 13:56
Ragazzi, ho l'auto da pochissimi giorni, l'altro giorno mentre ero su una stradina con molte buche ho sentito un leggero rumore metallico provenire dal lato guida.
Ha qualcuno è capitato??? Avete idea di cosa possa essere?? Voglio comunque precisare che lo ha fatto una solo il primo giorno, forse era qualcosa che si è assestata???
alfio91
Messaggioda fabio13 » 22/01/2012, 19:20
anche io avevo lo stesso problema, vibrazioni che sembravano provenire dal centro del cruscotto, alla fine dopo un anno di esaurimento ho capito che si trattava del pannello di plastica sotto il volante.
bloccato e vibrazioni scomparse!!!!
fabio13
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1.3
Messaggioda alfio91 » 22/01/2012, 22:28
E come lo hai bloccato???
alfio91
Messaggioda fabio13 » 22/01/2012, 22:35
incastrandolo con uno spessorino, si può fare anche con una puntina di silicone o di colla a caldo!!
fabio13
Messaggioda milleman » 24/01/2012, 12:17
anche a me capita da circa un anno di sentire questo fastidiosissimo rumore proveniente da vicino al vetro..... e non riesco a capire di cosa si tratti
milleman
Messaggioda pinoalta » 24/01/2012, 16:41
Raga per il rumore che fa lo sportello sotto il vetro ci sono tante altre discussioni aperte..cmq è il gancio di metallo della chiusura della portiera da cambiare!! da ingrassare!! :vertag:
Saphira e Tigrotta avete risolto?? se potessi vi risolverei i problemi in mezz'oretta :) anzike' farvi perdere tempo nelle officine opel!Per gli altri... nei post precedenti vi ho gia spiegato cm procedere per risolvere il problemino ciao a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiii
pinoalta
