Numero id discussione: 6382
disattivare l'egr
Messaggioda milleman » 03/02/2012, 15:34
ragazzi chiedo scusa se riapro questa discussione dopo più di un mese ... ma ancora non ho capito dove trovare sta benedette EGR sulla corsa D 1.3.
c'è qualcuno così gentile da mettere una foto con una bella freccetta che indica la valvola ed il connettore??
siccome sono certo che la mia sarà incrostata, se scollego solo il connettore la macchina si comporta come se non ci fosse o comunque dovrei ripulirla lo stesso?
grazie :ave:
milleman
Messaggioda lupin » 03/02/2012, 15:45
milleman » 03/02/2012, 15:34 ha scritto:ragazzi chiedo scusa se riapro questa discussione dopo più di un mese ... ma ancora non ho capito dove trovare sta benedette EGR sulla corsa D 1.3.
grazie :ave:
Ciao milleman, sulla Corsa D sinceramente non so proprio dove sia!..in questa discussione si è parlato prinipalmente per la Corsa B e della C essendo motoristicamente molto simili
Messaggioda gigen1979 » 03/02/2012, 18:01
grazie :ave:
Lascia stare l'egr al suo posto, la sua manomissione comporta l'accensione della relativa spia e il funzionamento del motore in modalità recovery... io sul mio 1.3 mjet 70cv sono a quota 90k KM e non ho avuto nessun problema fino ad ora :eheh:
gigen1979
Messaggioda Ale.87 » 11/02/2012, 18:49
scusate ragazzi, non mi sembrava il caso di aprire un nuovo argomento per una domanda...
oggi ho staccato lo spinotto dell'egr (credo fosse quello!!!) appena ho acceso il motore la ventola del radiatore ha iniziato a girare a manetta!!
l'ho riattaccato... ma lo voglio staccare perchè ho problemi e devo capire se deriva da quello!
è nermale??
help!!
grazie
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
qui la mia auto!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10156
Cruise Control; GID con Ceck Control;
Sorgente Kenwood KDC-4551UB con comandi al volante; Hertz hv 165;
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
modello opel: Corsa D 1.3 95 cv
Messaggioda gigen1979 » 13/02/2012, 1:17
Lascia stare l'egr al suo posto, se hai problemi inizia a fare diagnosi...... non è staccando spinotti a caso che si risolvono!
gigen1979
Messaggioda paglio » 03/03/2012, 1:16
ciao ragazzi c'è qualcuno che riesce a girarmi il link per il lamierino perche non riesco a trovarlo... :what:
paglio
modello opel: corsa b
Messaggioda lupin » 03/03/2012, 8:41
paglio » 03/03/2012, 1:16 ha scritto:ciao ragazzi c'è qualcuno che riesce a girarmi il link per il lamierino perche non riesco a trovarlo... :what:
lo trovi nelle prime pagine di questa discussione!
Messaggioda Stevenvwc » 29/04/2012, 14:57
Scusate dopo aver letto 17 pagine di come si esclude la EGR sulla Corsa B e C... mi dite se anche sulla Corsa D basta mettere il lamierino?? O bisogna fare altro?
Grazie
Stevenvwc
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda scuderiamillino » 29/04/2012, 15:06
sulla corsa D si può disattivare elettronicamente e non penso si possa mettere il lamierino, come dice gigen, a meno che non abbiate la possibilità di farvela disattivare via PC da chi se ne intende, evitate di disattivarla..magari quando un giorno romperete l'intero motore la escludete, ora come ora non fa altro che aiutarvi a consumare di meno! rifletteteci
scuderiamillino
Messaggioda Stevenvwc » 29/04/2012, 15:18
Io ho sempre "chiuso" la Egr su tutte le mie auto perché non mi va che sporchi l'aspirazione con i vapori d'olio con diminuzione delle prestazioni ai bassi regimi.
Stevenvwc
Messaggioda Lu480nm » 29/04/2012, 15:43
scuderiamillino » 29/04/2012, 16:06 ha scritto:magari quando un giorno romperete l'intero motore la escludete, ora come ora non fa altro che aiutarvi a consumare di meno! rifletteteci
Ma non è mica vero. L'EGR riduce il rendimento. Serve solo ad abbettere le emissioni allo scarico, ma, se vogliamo, fa consumare un pelino in più.
Lu480nm
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda Lu480nm » 29/04/2012, 23:10
Ragazzi, io ho il vago sospetto che slla mia "milledue" manchi "un pezzo"...
Me ne sono accorto, volendo stacccare il connettore... ma non c'è.
La cosa allucinante è che non ho nessuna spia accesa e il motore mi sembra comunque molto regolare...
Che dite?
Lu480nm
Messaggioda gigen1979 » 30/04/2012, 19:48
........ Che la foto non si vede...........
gigen1979
Messaggioda sivabemaloscontrino » 30/04/2012, 23:03
Scusate, chi mi spiega tecnicamente come funziona la valvola EGR :)
OK, serve per riciclare i gas di scarico,
ma perchè c'è quella valvolina attaccata ad un motorino passo passo e perchè circola il liquido di raffeddamento?
L'apertura della valvolina è in base ai n° di giri o alla temperatura?
E soprattutto,
in che modo il suo malfunzionamento, interferisce così tanto sul rendimento del motore? Pensavo, se non funziona bene al limite dovrebbe solo inquinare un po' di piu', non far funzionare male il motore.
sivabemaloscontrino
modello opel: opel corsa B 1000 12V Viva
Messaggioda Lu480nm » 30/04/2012, 23:25
gigen1979 » 30/04/2012, 20:48 ha scritto:........ Che la foto non si vede...........
Davvero non si vede la foto?
Io la vedo! Stranissimo.
Qualcun'altro non la vede?
Comunque sulla mia EGR, mi sa che manca l'attuatore... ma come è possibile? E non si accende nemmeno una spia... nulla!
Lu480nm
