Numero id discussione: 14597
giri motore e strano rumore all'accensione
Messaggioda OppioGod » 30/07/2013, 16:54
Potrebbe essere semplicemente dovuto all'aumento della temperatura dell'aria esterna e umidità. Leggendo una temp dell'aria più alta il debimetro dice alla pompa di buttare meno gasolio. Quindi hai un minimo più basso o che singhiozza.
Succede anche alla mia quando fa molto caldo.
Lo fa solo con questi caldi o anche d'inverno?
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda kayw » 30/07/2013, 17:03
col minimo a fermo ora che mi ci fai pensare mi sa che lo fa solo con questo caldo!
ma il singhiozzo che fa in accelerazione tra una marcia e l'altra lo fa anche in inverno
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda kayw » 02/08/2013, 15:50
Problema risolto ieri alla modica cifra di 60 euro il pezzo e 40 di mano d'opera
in pratica l'avviamento incerto era seguito poi da un rumore metallico oscillatorio che portava l'auto a perdere di giri per poi sparire dopo molto sforzo del motore che riprendendo di giri ripristinava il tutto facendomi ogni, volta tra calo di potenza e rumore, prendere un colpo O.o
Il problema era questo posto nel lato basso del motore, <vedi foto> composto da due pezzi <cosi mi hanno spiegato> uno interno e uno esterno <questo in foto è quello esterno>
proprio per questo ho potuto risparmiare facendomi smontare il pezzo dall'auto semplicemente alzandola e senza aprire e smontare tutto.
In pratica il cuscinetto al suo interno si è rotto e dava questi problemi che col tempo avrebbero potuto mandarmi in blocco il motore stesso e lasciarmi definitivamente a piedi
ora mi sfugge il nome del pezzo
ma so con certezza che <essendo lo stesso motore> è stato comprato come ricambio per una Fiat 500 XD
Il post può anche essere chiuso per me!
kayw
Messaggioda Ascari93 » 02/08/2013, 16:16
scusate l'ignoranza del corpo farfallato assente sui motori diesel :ave: :eheh: ma con quel pezzo che hai sostituito il rumore all'accensione si sente ancora?
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda kayw » 02/08/2013, 16:48
allora sul diesel non c'è il corpo farfallato quindi non è per nulla quello il problema
il pezzo che mi ha risolto tutto è questo che vedi in foto
kayw
Messaggioda kayw » 02/08/2013, 19:42
mi sono fatto dire il nome del pezzo..... "cuscinetto alternatore "
ecco l'alternatore completo....se notate è quello esterno che ho cambiato
trovando un meccanico onesto che a prescindere non mi ha fatto cambiare tutto sto ambaradàn!!!!
kayw
