Numero id discussione: 17477
Corsa D singhiozza, al cambio marcia sale di giri, ecc...
Messaggioda Cauldronborn » 12/11/2014, 22:10
Cosa mi consigli di fare? Sistemarla o altro? Purtroppo con questo problema non so nemmeno se un concessionario la prenderebbe come usato.
Che genere di problemi ti ha dato il motore? A riguardo non ho trovar niente.
Cauldronborn
modello opel: Opel Corsa 1.4
Messaggioda Maligno » 12/11/2014, 22:17
Puoi farti controllare le bobine,io avevo problemi all'accensione e all'erogazione, mi è stata sostituita la pompa della benzina,aggiornatala centralina,pulito il corpo farfallato,cambio iniettori e niente sempre stessi problemi... alla fine visto che la garanzia era scaduta, l'ho venduta
Messaggioda vincyde » 12/11/2014, 23:31
Ma era a gpl o solo benzina la tua?
vincyde
Messaggioda Maligno » 12/11/2014, 23:40
Solo benzina
Messaggioda vincyde » 12/11/2014, 23:53
Io invece sono contentissimo. Mai un problema ad eccezione degli iniettori gpl sostituiti a 110000 km, ora 123000 e tutto è ok.
Tagliandi regolari e nulla più.
-- 12/11/2014, 23:55 --
X Cauldronborn
Hai provato a portarla da un impiantista di gpl?
Se fosse la centralina il problema dovrebbe essere fisso e non comparire dopo un tot km.
Magari prova con un'altra centralina prima di cambiare pezzi a caso.
Ultima modifica di vincyde il 12/11/2014, 23:55, modificato 1 volta in totale.
vincyde
Messaggioda Cauldronborn » 14/11/2014, 18:40
Non l'ho portata da un impiantista per un semplice motivo.
I due errori che risultano in centralina sono errori "rossi" (come mi ha spiegato il meccanico) cioè errori gravi che rimangono in memoria nella centralina fino a che non vengono risolti, quindi anche se con EOBD togli gli errori in modo che la spia non indichi guasti, in realtà questi sono ancora memorizzati in centralina e dopo un tot risaltano fuori fino a quando non si risolvono.
Poi il fatto che l'errore si presenta anche se vado solo a benzina non mi ha convinto totalmente del fatto che il problema fosse della centralina gpl o della sua taratura.
Per provare i pezzi prima di cambiarli, sempre il meccanico mi ha detto che le centraline sono codificate, quindi non è possibile (ad esempio) prenderne una usata da una macchina allo sfascio e montarla sulla mia, ne serve per forza una nuova.
Cauldronborn
Messaggioda Cauldronborn » 08/12/2014, 14:06
Ciao ragazzi, ho la macchina in prova da sabato mattina, vi racconterò in seguito il tutto, però ora mi sono usciti due codici errori (ed ovviamente oggi sono tutti chiusi) e con il test dei pedali effettuato più volte mi escono i codici 5215 e 5141, però non riesco a trovare su internet a cosa possano corrispondere, qualcuno può aiutarmi?
Vi dico solo che è stata cambiata la centralina perchè faceva saltare delle combustioni al cilindro numero 1, ed in seguito dovrò cambiare il riduttore dell'impianto gpl perchè non funziona bene e manda il gpl agli iniettori con una pressione troppo alta.
Cauldronborn
Messaggioda Cauldronborn » 08/12/2014, 21:18
Ora è comparso un altro errore, sempre con il test pedali, oltre ai due codici precedenti risulta l'errore 3151.
Cauldronborn
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/11/2015, 12:55
risolto ?
Giudipeppe.83
