Numero id discussione: 6931
Corsa D: vibrazione al centro del cruscotto
Messaggioda alfio91 » 24/01/2012, 18:02
fabio13 » 22/01/2012, 22:35 ha scritto:incastrandolo con uno spessorino, si può fare anche con una puntina di silicone o di colla a caldo!!
Grazie 1000 :eheh: :eheh:
alfio91
Messaggioda fabio13 » 27/01/2012, 21:45
Figurati!! :)
fabio13
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1.3
Messaggioda tigrotta » 02/02/2012, 19:23
pinoalta » 24/01/2012, 16:41 ha scritto:Raga per il rumore che fa lo sportello sotto il vetro ci sono tante altre discussioni aperte..cmq è il gancio di metallo della chiusura della portiera da cambiare!! da ingrassare!! :vertag:
Saphira e Tigrotta avete risolto?? se potessi vi risolverei i problemi in mezz'oretta :) anzike' farvi perdere tempo nelle officine opel!Per gli altri... nei post precedenti vi ho gia spiegato cm procedere per risolvere il problemino ciao a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiii
no niente da fare!!!la devo riportare la prox settimana e poi vediamo!!!ho fatto smontare tutto sotto ai tergi cristalli e ho fatto tirare tutte le viti e ho messo uno spessore sotto una plastica....ho ingrassato la cerniera dx e niente e' cambiato. secondo loro e' il contagiri che fas rumore :sad: !!!anche a me sembra provenire da li ma sembra strano perche' lo fa solo dai 2500 ai 3000 giri!!!????ti giuro che non so proprio cosa sia e poi mi sta' davvero snervando"!!!!il 12 abbiamo il raduno al mio ristorante cosi' sento anche gli altri ragazzi se sanno niente!!!!poi rimane il problema de,lla sospensione anteriore dx che sembra come ..spompata ma lavora bene ma si sente un rumore come di barattoli.... :oo: !!!!non lo so ma le officine sono proprio menefreghiste!!!!e poi quando gli dici di aver letto sul forum questo....dicono subito che sono baggianate e li esplodo perche' se tutti i meccanici fossero preparati e competenti e non solo a sostituire i pezzi ma a risolvere anche problemi ....e io gli rispondo che se non ci fossde il forum avrei la macchina sempre in officina perche' non sarebbero capaci di risolvere nesssun problema!!!!scusate ma sono imbestialito!!!
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Messaggioda stefanorunner » 02/02/2012, 19:57
Zrider » 27/10/2011, 20:31 ha scritto:Ciao, ormai convivo con una vibrazione al centro del cruscotto che si innesca quando il motore passa per i 2000 giri, accentuata se il fondo stradale è sconnesso. Sembra un lamierino o qualcosa di simile. Sapete di che si tratta?
SI E' STACCATO IL TUBO DELLA BENZINA E SUCCESSO PURE A ME COLPA DI UN COLPO PRESO SOTTO E NESSUNO CI ARRIVAVA VAI A FARTELO RIMETTERE APOSTO.
stefanorunner
Messaggioda tigrotta » 03/02/2012, 10:47
un tubio della benzina????????????????????????????? :oo: !!che vuol dire???dove si trova???
tigrotta
Messaggioda danile 90 » 03/02/2012, 11:07
anche io a volte sento questa vibrazione e sembra venire dal conta giri,infatti premendo il "vetroi" del cruscotto del contachilometri smette...booo...ma che tubo della benzina? e sotto dove? che posso dare un'ochhiata,maghari fosse quello :)
Messaggioda Zrider » 07/02/2012, 13:14
pinoalta » 14/12/2011, 12:58 ha scritto:Ragazzi salve...anche io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolta fai da ME!!! Premetto che stavo esaurendo perche la macchina ha 3anni ma è decisamente immacolata...il problema si presentava come avete descritto voi...rumori di plastiche e /o lamiere al centro del cruscotto...vicino al vetro!!rumore infernale..sembrava la macchina si stesse smontando pezzipezzi!
Allora Aprite il cofano anteriore (per capire meglio da dv proviene il rumore date dei pugnetti al centro del vetro vicino la plastica..occhio nn troppo forte altrimenti rompete tt)e smontate la plastica da dove spuntano i tergi cristalli...io avendo il braccino piccolo ho dovuto solo infilare il braccio!! al centro troverete una plastica che viene agganciata alla parte metallica dello scheletro....sicuramente si sarà staccata (ecco da dv proviene il rumore...dal loro sfregamento)...io l'ho legata con un fildi ferro plastificato...gia da mesi nn fa piu' rumore!!spero di essere stato d'aiuto...saluti a tutti....Giuseppe :p:
Appena se ne va la neve ci provo,
Grazie
per l'aiuto :okok: :okok: :okok: :okok:
Zrider
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda stefanorunner » 09/02/2012, 11:45
tigrotta » 03/02/2012, 10:47 ha scritto:un tubio della benzina????????????????????????????? :oo: !!che vuol dire???dove si trova???
spri il cofano e sta al livello del cruscotto al centro. devi metterce le mani dentro lascia perdere e va in assitenza. faceva UHHHHHHHHHHHHHMMM tutte le sante volte.
Ultima modifica di stefanorunner il 14/06/2012, 9:42, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda tigrotta » 09/02/2012, 11:54
ci provo dopo!!!
:ave:
tigrotta
Messaggioda cristian900 » 21/03/2012, 10:06
ciao raga io ho una nuova corsa.. e avvolte sento dei scricchiolii di plastica vicino al contakm.. cosa può essere..? lo fa da un mesetto.. presi delle buche ad alta velocità.. boo.. le sento di più quando freno e premo la frizione.. oppure quando vado piano con delle piccole buche.. booo :(
Messaggioda stefanorunner » 22/03/2012, 10:48
cristian900 » 21/03/2012, 10:06 ha scritto:ciao raga io ho una nuova corsa.. e avvolte sento dei scricchiolii di plastica vicino al contakm.. cosa può essere..? lo fa da un mesetto.. presi delle buche ad alta velocità.. boo.. le sento di più quando freno e premo la frizione.. oppure quando vado piano con delle piccole buche.. booo :(
guarda sono arrivato alla conclusione che sia una macchina buona ne piu ne meno nulla di straordinario LA OPEL HA CAPITO CHE CUSCI NON SI VA DA NESSUNA PARTE E QUINDI HA DATO ALLA LUCE LA NUOVA ASTRA OPC CHE FINALMENTE SEMBRA TENERE IL PASSO DELLE WOLKSWAGEN. ASPETTANDO LA NUOVA CORSA.. SPERIAMO FUTURISCTICA COME L'ASTRA OPC
Ultima modifica di stefanorunner il 14/06/2012, 9:41, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Griffin » 29/09/2012, 17:39
Ho anche io il problema della vibrazione che avverto all'altezza del cassettino portaoggetti.
Quindi provare a sentire il concessionario Opel è una perdita di tempo. Qualcuno ha soluzione on made?
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Griffin » 03/10/2012, 22:13
Vibrazioni delle plastiche del cruscotto dovute agli sbalzi di temperatura. La mattina quando c'è più fresco le avverto di più mentre la sera dopo il caldo del pomeriggio le avverto minimamente. Qualcuno ha provato a contattare il concessionario?
Griffin
Messaggioda nitro1990ge » 04/10/2012, 10:34
...quindi? Cosa centra col topic??
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Griffin » 12/10/2012, 9:07
Ho portato la Corsa presso l'officina della concessionaria questa mattina.
Ho fatto un giro di prova con il meccanico e sembra evidente che la vibrazione provenga dal bloccaggio dell'intero cassettino.
Glielò lasciata e spero riesca ad attutire la vibrazione.
Griffin
