Numero id discussione: 6382
disattivare l'egr
Messaggioda Joey79 » 15/07/2013, 11:25
dopo vari problemi di singhiozzi e recovery sulla mia D mi hanno cambiato la egr anziché pulirla a 73k km ma va be. Ora vorrei tapparla. Per la D si fa solo via mappa quindi ?
Joey79
Messaggioda gigen1979 » 15/07/2013, 12:15
Si per i Mjet solo tramite mappa... su mjet.it credo che troverai maggiori info a riguardo e info su come/dove fare la modifica.
Ciao.
gigen1979
Messaggioda Joey79 » 15/07/2013, 13:20
grazie spero di risolvere
Joey79
Messaggioda Bruce92 » 20/10/2013, 22:07
Quanto hai speso per cambiare l egr sulla D?
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda saturno26 » 08/02/2014, 23:36
Salve a tutti, premetto che ho l'egr disattivata tramite mappa turca da ormai quasi 7 anni e anche tappata, l'unica cosa strana e che noto sempre fuoriscite di residui dato che ci sta il lamierino..... ho una corsa c 1.7cdti
saturno26
Messaggioda lupin » 09/02/2014, 2:09
saturno26 » 08/02/2014, 23:36 ha scritto:Salve a tutti, premetto che ho l'egr disattivata tramite mappa turca da ormai quasi 7 anni e anche tappata, l'unica cosa strana e che noto sempre fuoriscite di residui dato che ci sta il lamierino..... ho una corsa c 1.7cdti
forse ti si sono rovinate le guarnizioni e quindi ti perde quel minimo
Messaggioda saturno26 » 09/02/2014, 8:26
in effetti potrebbe,io ho messo un semplice lamierino e quindi magari non tiene....su ebay avevo trovato una guarnizione appunto per tappare l'egr del costo di un paio di euro ma non mi convince il materiale, ma sarebbe possibile abolire tutto il tubo che parte dall'egr e va a rientrare dentro al motore ???
questo qua in foto http://i.ebayimg.com/t/VAUXHALL-ASTRA-H-MK5-1-7cdti-EGR-VALVE-COOLER-8973635151-Q101-J39-/00/s/MTE5NVgxNjAw/$%28KGrHqJHJBwFBDZ7wZ9DBQTyTEvtnQ~~60_35.JPG
questa invece è la guarnizione trovata su ebay ma sto pensando di farmene fare una in alluminio...http://i627.photobucket.com/albums/tt360/bertye/IMG_0647-1.jpg
Ultima modifica di saturno26 il 09/02/2014, 8:27, modificato 2 volte in totale.
saturno26
Messaggioda saturno26 » 18/02/2014, 18:15
Ragazzi nessuno sa rispondermi ??? dovrei mettere mani a giorni per cambiare il lamierino....francamente però se potessi abolire il tutto non mi dispiacerebbe
saturno26
Messaggioda Myrdinn » 18/02/2014, 18:31
Saturno,un consiglio: anzichè mettere un "lamierino"che con il calore e il tempo si buca e/o si rovina,fai come ho fatto io: ho comprato in Opel due guarnizioni originali e il mo fabbro mi ha fatto (con la forma delle guarnizioni) il tappo per la EGR in acciaio inox da 1 mm.....(costo 10 euro)... In questa maniera non si rompe piu' e sei sicuro sempre.... Poi fai come meglio credi... Loris
Myrdinn
Messaggioda saturno26 » 18/02/2014, 21:47
Myrdinn » 18/02/2014, 18:31 ha scritto:Saturno,un consiglio: anzichè mettere un "lamierino"che con il calore e il tempo si buca e/o si rovina,fai come ho fatto io: ho comprato in Opel due guarnizioni originali e il mo fabbro mi ha fatto (con la forma delle guarnizioni) il tappo per la EGR in acciaio inox da 1 mm.....(costo 10 euro)... In questa maniera non si rompe piu' e sei sicuro sempre.... Poi fai come meglio credi... Loris
e infatti è quello che dovrei far fare a giorni al mio fabbro, però nell'attesa di far fare questo lavoro....speravo nell'intervento di qualcuno che fosse riuscito ad abbolire questo pezzo nell'auto.
saturno26
Messaggioda Jack__92 » 23/03/2014, 1:20
Una domanda per corsa d 1.7 cdti 125 cv del 2007 si può fare lo stesso lavoro?? Che lamierino dovrei procurarmi??
[ Post made via iPhone ] http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda Lu480nm » 11/08/2014, 16:27
Io l'ho tappata con la piastrina fatta apposta comperata in UK. Stranamente non mi funziona quasi più l'aria calda. Secondo voi è un caso o può esserci un'interconnessione?
Lu480nm
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda satan4 » 03/09/2014, 17:00
ma dove si repirisce la mappatura per disattivarla dalla centralina?
satan4
Messaggioda satan4 » 08/09/2014, 10:10
mi potete postare una foto di dove si trova sa valvola montata?
satan4
Messaggioda andreaopel84 » 12/11/2014, 18:32
io ho disabilito la valvola egr via centralina da comunque spia motore ma l'auto risponde meglio in accelerazione
andreaopel84
modello opel: opel corsa c 1.7 cdti 101cv
