Numero id discussione: 7535
stoc quando giro il volante
Messaggioda Maligno » 07/01/2017, 13:24
maverix » venerdì 6 gennaio 2017, 20:36 ha scritto:Nessuno invece a freddo avverte una specie di "stridio" proveniente proprio da dietro il volante??? Specie se girato il volante velocemente.
Presente!Sembra un vecchio pieno di dolori
Messaggioda maverix » 07/01/2017, 14:06
A me ha iniziato a farlo da qualche mese.. (9 anni e 135.000km) non ho idea di cosa possa essere..
Messaggioda Maligno » 07/01/2017, 14:12
maverix » sabato 7 gennaio 2017, 14:06 ha scritto:A me ha iniziato a farlo da qualche mese.. (9 anni e 135.000km) non ho idea di cosa possa essere..
Be pensa che la mia è due anni così ed è del 2012 ,ho 88k km ora...Ho notato che comunque non causa nessun mal funzionamento, quindi era per il momento non ho intenzione di buttarci soldi
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2017, 14:43
io credo che quella specie di cigolio a freddo sia proprio della cinghia che comunque è gomma durissima...
i "toc" sempre secondo me possono essere sia i silent block della sospensione come le testine delle biellette
o nel caso del "fondo corsa" il rumore semplice del ferro contro ferro...
certo sarebbe utile avere un amico da mettere sotto l'auto mentre si gira il volante :eheh: :eheh: :eheh:
Riccardo64
Messaggioda maverix » 07/01/2017, 17:59
Siamo in 2! Ci mancherebbe ! ;)
Riccardo64 ha scritto:io credo che quella specie di cigolio a freddo sia proprio della cinghia che comunque è gomma durissima...
Non credo proprio sia la cinghia. Si sente in abitacolo.
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2017, 21:24
mi riferivo a quello che diceva Corsa-95cv-Sport- :scrolleye:
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/01/2017, 9:40
Si anche io penso che il rumore della cinghia a freddo sia per il tempo rigido e quindi si indurisce, sarebbe curioso vedere d' estate appena prendi l' auto la mattina con temperature sopra i 20 gradi se lo fa o no cosi da avere questa conferma
Per lo stock, l' amico che ti gira lo sterzo e noi sotto l' auto a capire da dove viene bè è un' ottima idea non ci avevo pensato, sarebbe buono avere una "buca" (io la ho dietro casa ma è piena d' acqua ora uff) al posto del ponte almeno il peso dell' auto rimane piantato a terra e i componenti girando fanno il rumore mentre con il ponte ruote in aria è a sterzo libero
Messaggioda Riccardo64 » 08/01/2017, 14:43
beh, se hai la buca dietro casa ed è piena d'acqua... va bene anche un nemico :D
ovviamente tu giri lo sterzo :eheh:
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/01/2017, 16:47
eheh si io giro lo sterzo e il nemico-amico lo mando giu e poi chi lo sà che pesci prende ahah comunque la buca era molto utile prima la usavo poi si è scoperchiata una parte della tettoia vecchia e abbiamo levato la roba che c' era intanto che si ripara ed è rimasta la buca li ;)
Messaggioda dukeluca86 » 08/01/2017, 19:11
No no la cinghia ci fa pure a me ma solo d'inverno. E' il freddo, poi passa.
dukeluca86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2017, 8:09
L' altro giorno ho cambiato i freni all' auto e ho controllato tutti i braccetti ingrassando anche le parti dove snoda ed era tutto apposto, poi per sicurezza sono andato anche da un meccanico l' ha messa sul ponte e con una leva forzava le parti dove c' erano i braccetti e altri componenti ha detto anxche lui che è tutto apposto quindi quel rumore è o la scatola dello sterzo o solamente il piantone dello sterzo
in poche parole da qualche settimana il rumore è decisamente aumentato, quando sto fermo e giro lo sterzo fa stock stock e a volte anche quando sterzo in movimento, il meccanico mi ha detto che gle la devo lasciare che può essere una delle due cose ma ha anche detto che se ci cammino non succede niente mi darà solo fastidio..in effetti inizia a essere fastidioso :see:
ora appena ci passo vorrei fermarmi a una concessionaria Opel e vedere loro cosa mi dicono, sentire piu opinioni non è male almeno uno si fa un' idea di cosa può essere realmente
Messaggioda pasgra19 » 04/07/2017, 8:49
Forse non è la stessa cosa ma un rumore simile ce lo avevo alla panda (capirai sta macchina è indistruttibile ma era tutto un rumore) e alla fine era il gommino che sta nello snodo delle ruote quando girano e i gommini degli ammortizzatori di dietro che facevano rumore quando prendevo le fosse.
Praticamente si erano induriti e non facevano più il loro lavoro......
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda Lukamil2000 » 04/07/2017, 8:55
Quello stock stock è la scatola guida... Esiste un kit di riparazione per cambiare la boccola difettosa, forse c'è gia qualche discussione aperta. Io l'ho fatta solo registrare ed è andato via
Lukamil2000
modello opel: Opel corsa C
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2017, 9:06
non penso si tratta di gommini sulla mia, hanno controllato alzandola sul ponte e non c' era nessun anomalia, sicuramente è lo sterzo, sperando che si risolve ma sto pensando..se fa questo stock o si sarà allentato qualcosa o rotto qualcosa sperando non si deve cambiare totalmente la scatola
vorrei attribuire la colpa alle mille buche killer che ci sono sulle nostra strade ma poi andranno a vedere i km dell' auto (143.000) e faranno mille strorie andando a loro favore :see:
