Numero id discussione: 10976
scricchiolii e rumori delle plastiche interne
quali e come risolverli (magari abbiamo piu o meno gli stessi)
Messaggioda Cris » 01/06/2013, 13:23
Filipposix » 01/06/2013, 10:16 ha scritto:
90auron » 31/08/2012, 2:14 ha scritto:La mia invece a velocita sostenuta fa un rumore dal finestrino lato guida, non riesco a capire cosa sia...è tipo un tremolio di vetro..e anche se provo a toccare il finestrino non sembra lui a tremare, cosa potrebbe essere?
ho il tuo stesso problema! quando vado oltre gli 80 km/h sento vibrare qualcosa come spinto dall'aria nel lato guidatore
Non è che potrebbe riguardare lo specchio esterno sinistro?
Cris
modello opel: Opel Corsa D 3P 1.3 CDTi 75cv b-color
Messaggioda Filipposix » 01/06/2013, 13:25
dici lo specchietto laterale dal lato conducente? se intendi quello no, sono sicuro che viene dal vetro del conducente, come se nelle paratìe interne ci fosse qualcosa che vibra mosso dall'aria...
Filipposix
Messaggioda Cris » 01/06/2013, 14:28
[ Post made via iPhone ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png ][/quote]
[ Post made via Android ] Immagine[/quote]
Non è che potrebbe riguardare lo specchio esterno sinistro?[/quote]
Allora dovresti far smontare il pannello porta e controllare che il meccanismo interno dell' alzavetro sia perfettamente a posto.
Cris
Messaggioda Luca87 » 02/06/2013, 22:54
ragazzi, è il vetro...
o meglio, la guida del vetro che se schiacciate il pulsante a vetro chiuso, a velocita sostenute fischia, su sterrati e strade dissestate a basse velocità scricchiola!
io risolvo tirando giù il finestrino e richiudendolo con la salita automatica, in questo modo si ferma appena si chiude...
se voi ci fate caso, se schiacciate il pulsante per chiudere il finestrino, questo sale un po e poi riscende anche se completamente chiuso...
questo crea un piccolo lasco che fa vibrare il vetro... in autostrata se fate la prova, vi fischia!!!
che assemblaggio del cavolo per un'auto da 17.000 €!
Ultima modifica di Luca87 il 02/06/2013, 22:59, modificato 4 volte in totale.
Luca87
Messaggioda Filipposix » 03/06/2013, 13:05
Luca87 » 02/06/2013, 23:54 ha scritto:ragazzi, è il vetro...
non saprei... ho notato però che se a vetri alzati premo comunque il bottone da una parte fa un rumore diverso rispetto all'altro lato.... bo
Filipposix
Messaggioda 90auron » 05/07/2013, 21:46
Adesso mi sa che mi si è svitato qualcosa nel finestrino lato passeggero..ogni volta che prendo una buca fa un casino esagerato..come posso fare per controllare?
Ultima modifica di 90auron il 05/07/2013, 21:47, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda Luca87 » 08/07/2013, 6:44
smonti il pannello interno....
Luca87
Messaggioda 90auron » 08/07/2013, 21:57
Si comunque adesso l'ho lasciata al carrozziere. Vediamo un po' che fa
90auron
Messaggioda nicole67 » 30/09/2013, 13:56
ciao ragazzi
allora io possiedo una opel corsa d 1.2
anche io sento uno scricchiolio metallico dalla parte dx tra il passeggero anteriore e posteriore,il rumore si sente quando si prende una buca,
qualcuno a risolto? grazie
nicole67
Messaggioda Luca87 » 30/09/2013, 18:29
se succede quando sei da solo, è la cintura passeggero che batte sul fianco... prova ad allacciarla e vedrai che il rumore non lo fa più
Luca87
Messaggioda nicole67 » 30/09/2013, 20:41
risolto...............nastro isolante sul gancio della chiusura attaccata alla scocca............
prima faceva un rumore scricchiolio che sembrava venisse tra la portiera anteriore e posteriore dx
messo due giri di nastro isolante ed il rumore e sparito......domani provo a togliere il nastro ed a ingrassare bene la chiusura...vediamo che succede.
vi faccio sapere....
risolto.....tolto nastro isolante ed ingrassato bene serratura interna allo sportello e gancio scocca (dato che c'ero l'ho fatto a tutte)provato e scricchiolio sparito.
Ultima modifica di nicole67 il 01/10/2013, 8:28, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda LLLorenzo » 20/08/2014, 17:14
uppo la discussione perchè a quanto pare,il rumore scricchiolio proveniente dal lato sx è comune a parecchie opel :wtf:
io ce l'ho dal lato sportello come se ci fosse qualcosa dentro e poi ce l'ho nel posteriore sx quando prendo un dosso,la portai alla opel e sembrava risolto ma poi è tornato...possibile che un auto di 14000km sembri già cosi vecchia? manco ci facessi il rally a lucca...
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda Denny » 22/01/2015, 13:13
ragazzi riporto su questa discussione perchè nn so piu come fare. ho dei fastidiosi cigolii/scricchiolii provenienti dal posteriore a ogni minima buca...recentemente ho passato del grasso spray tra le guarnizioni e i montanti di plastica delle portiere e accanto alle plastiche del divanetto posteriore ma nulla sembra migliorato ma niente di che, sembra davvero di guidare il fiat 127 di mio nonno una roba allucinante e fastidiosa !!è chiaramente rumore di plastiche che sfregano non penso derivi da ammortizzatori o simili perche se muovo la macchina a mano non si sente nulla. cosa mi consigliate di fare da me o un carrozziere può risolvere o mi spilla solo soldi??
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda mik91 » 22/01/2015, 15:35
La mia e messa peggio ho una corsa d benzina del 2011 in pratica sento sempre tremare le plastiche lato guidatore soprattutto quando salgo di giri
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
mik91
Messaggioda robox88 » 25/11/2015, 14:40
in questo periodo sto facendo la guerra con i rumori e scricchiolii.....Dopo aver risolto lo scricchiolio proveniente dal retro, e dopo aver individuato una vibrazione che proviene dalla tasca dello sportello lato passeggero(lo smonterò a breve e penso che sia facilmente risolvibile)
mi ritrovo 2 rumori che non sono riuscito a risolvere:
1) vibrazione al centro del cruscotto vicino al parabrezza...non proviene dalla cassa e/o dalla griglia della cassa... lo fa in accelerazione tipo quando sto a cira dai 1800 ai 2300 giri.... ma non è un rumore di motore..è una leggera vibrazione che però non sono riuscito ad individuare e perciò a risolvere.
2) uno scricchiolio che proviene dal montante anteriore lato passaggero, ho smontato la plastica e lo fa anche senza di questa, mi sembrava che provenisse dalla giunzione tra vetro e lamiera perchè premendo la lamiera sotto al vetro sentivo lo stesso scricchiolio..ho spruzzato un po di wd40, poi svitol ma niente...rimane.... sembra dipendere anche dalla temperatura..a volte lo fa anche se da fermo giro le ruote...
qualcuno sa come risolvere questi rumori.... so che direte di conviverci etc..ma credo che se si riuscisse a capire la localizzazione precisa sicuramente si può fare qualcosa..
robox88
