Numero id discussione: 2287
ugelli insigna
vantaggi
Messaggioda -SiMo- » 18/04/2013, 10:55
Montati stamattina gli ugelli Insigna...con un po' di pazienza il procedimento è facile...
La cosa difficile è regolarli...sembrano bloccati, penso che ci voglia un ago sottile e qualcosa per sbloccarli...
-SiMo-
Messaggioda Maligno » 18/04/2013, 11:11
-SiMo- » giovedì 18 aprile 2013, 10:55 ha scritto:Montati stamattina gli ugelli Insigna...con un po' di pazienza il procedimento è facile...
non dimenticare di usare anche un calendario,per far cadere tutti i santi
Messaggioda stefanorunner » 18/04/2013, 11:19
non ce stanno piu i tutorial ahimè..
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 18/04/2013, 11:40
stefanorunner » giovedì 18 aprile 2013, 11:19 ha scritto:non ce stanno piu i tutorial ahimè..
ci sono basta chiedere e saper leggere che c'e scritto in grande e in rosso sopra la tag!
Messaggioda cristian900 » 18/04/2013, 12:20
veramente anche io da un mesetto che non trovo più la sezione tutorial.. e quelli che trovo nelle varie pagine dice che non sono autorizzato. boooo.. strano prima andavano..
Messaggioda OppioGod » 05/05/2013, 19:43
Qualcuno gentilmente potrebbe postare o inviarmi i codici ricambio opel degli ugelli insigna? grazie
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Luca87 » 05/05/2013, 20:36
GM# 90306633
Luca87
Messaggioda OppioGod » 06/05/2013, 0:48
vale per tutti e due?
OppioGod
Messaggioda maverix » 06/05/2013, 6:08
Non credo.. Uno dei due è passante se non erro e uno il terminale
Messaggioda devrm » 06/05/2013, 8:43
Se non sbaglio vengono inviati con lo stesso codice ma sono loro che li hanno spillati tipo, ne ordinano 2 e dopo al magazzino controllano che diano quello con entrata e quello con entrata e uscita
devrm
Messaggioda maverix » 06/05/2013, 9:01
Di sicuro sono due sacchettini distinti.. Ma comunque non c:era un topic coi codici utili??
Messaggioda devrm » 06/05/2013, 11:09
maverix » 06/05/2013, 10:01 ha scritto:Di sicuro sono due sacchettini distinti.. Ma comunque non c:era un topic coi codici utili??
Si sono 2 separati
Si c'era e credo anche con il codice degli ugelli
devrm
Messaggioda Luca87 » 07/05/2013, 15:46
in ogni caso, trovato uno in opel, ti trova anche l'altro... io avevo tutti e due dentro un unico sacchetto... con questo codice
Luca87
Messaggioda William » 07/05/2013, 15:50
confermo un unico sacchetto. con dentro i due tipi
William
Messaggioda OppioGod » 08/05/2013, 11:57
Ottimo allora me lo appunto e li ordino!
OppioGod
