Numero id discussione: 501
Periodico "botto" da pietra sulla fiancata
Corsa D 2010
Messaggioda danile 90 » 11/03/2012, 19:13
ragazzi ho ripreso l'auto dall'officina,ma l'auto sembra ok,mi hanno controllato tutto e a loro dire non ha niente...boooooo :censored: :censored:
Messaggioda danile 90 » 12/03/2012, 16:39
nessuno ha novità? è possibile he diversi di voi hanno questo problema e nessuno se ne interessa?
Messaggioda danile 90 » 20/03/2012, 14:01
qualche novità?
Messaggioda Maligno » 24/03/2012, 19:16
hai provato a spruzzare del grasso tra l'attacco del parafango e il montante in quell'apertura?spesso li tocca qualcosa io ho messo grasso anche li
Messaggioda danile 90 » 30/03/2012, 7:30
ragazzi nessuno a delle novità? dai cerchiamo di risolvere questo problema
Messaggioda danile 90 » 02/04/2012, 7:01
ragazzi forse ci sono novità. L'altro giorno ero con la mia ragazza in macchina, e premetto che il botto dal lato guida mi è sempre sembrato venire da davanti.casualmente la macchina a fatto questo rumore , la mia ragazza essendo affianco a me mi ha assicurato che venisse da dietro. A questo punto, siccome o fatto delle ricerche e ho trovato che anche la grande punto a questo problema che fa dei grossi toc al posteriore, cosa potrebbe essere? Non ne ho idea . .
Messaggioda danile 90 » 03/04/2012, 8:15
ragzzi è una cosa assurda,siamo in molti ad avere questo problema e nessuno di voi se ne preoccupa...bo non so che dire..sto solo valutando l'idea di vendere l'auto :nonono: :nonono:
Messaggioda Yngwie » 15/04/2012, 21:17
Premetto che ci sento bene,mai sentito in 20000 km questo tok,solo all'interno qualche piccolo scricchiolio vicino al volante
Yngwie
Messaggioda danile 90 » 16/04/2012, 19:56
siccome maligno ha chiuso il mio argomento,anche se era diverso da questo ecco il mio problema...è da diverso tempo che a volte su buche o strada rovinata,specialmente quando l'auto tende ad andare in torsione,sento come dei tum all'anteriore sinistra,ho almeno mi sembra vengano da li....è un rumore che mi si presenta 1 volta,massimo 2 al giorno...ho già fatto controllare tutta la macchina all'opel,che mi ha anche ristretto tutte le viti e cambiato le biellette della barra,ma niente...secondo voi cosa potrebbe essere? sembra come se ci fosse qualcosa che si muove nel momento della torsione dell'auto....aiutatemi ne sto uscendo pazzo...ho gia provveduto anche ad ingrassare tutto ma non si risolve...inoltre leggete qua..http://www.astraclubitalia.it/Forum/viewtopic.php?f=78&t=31841&view=next
dite che possa centrare con le nostre corsa? è lo stesso rumore che sento io ogni tanto....che ne dite? qualcuno riesce a verificare se c'è qualche richiamo in corso sull opel corsa?
Messaggioda Maligno » 16/04/2012, 21:09
guarda danile finiscila di piangere perchè mi stai irritando e se continui prendo provvedimenti....sei hai problemi con me me lo dici in privato ok????????
Messaggioda danile 90 » 16/04/2012, 21:18
io non ho nessun problema con te,e non sto piangendo,quindi calmati...inoltre, se ti dovessi dire qualcosa non avrei problemi a dirtelo,solo che non capisco perchè mi chiudi un post,quando è una cosa diversa dagli altri..
Messaggioda danile 90 » 18/04/2012, 7:14
ho delle novità..ieri ho chiamato in opel e parlandoci del mio problema mi hanno in effetti confermato che anche la loro officina una volta ha sostituito gli ammortizzatori ad un astra perchè rumorosi,e quindi forse me gli sostituiscono anche a me quelli anteriori...però devono richiamarmi quindi ancora non ne ho la certezza...cmq volevo chiedervi,ci fosse qualche poblema al piantone dello sterzo,che tipo di rumore dovrei sentire? e per la scatola dello sterzo? perchè h notato che da fermo se giro il volante veloce da destra a sinistra,quando cambio rotazione sento un leggero tic, che però ho notato lo fa anche quella di mia madre e mi è stato detto che sono gli ingranazzi del servosterzo,che fanno quel tic cambiando velocemente la rotazione...
Messaggioda danile 90 » 20/04/2012, 7:20
ieri sono stato ricontattato dall'opel,e mi hanno confermato che mi sotituiranno gli ammortizzatori anteriori,leggendo in giro ho trovato che su diverse opel è presente questo rumore"tum" non sempre frequente,e che secondo molti sembra provenire dagli ammo....io fin ora ho fatto queste operazioni,senza risolvere nulla:
-ingrassare tutte le parti
-far controllare tutta la macchina all'opel che mi ha ristretto tutte le viti
-tener sotto controllo i piattelli dove poggiano le molle per evitare che ci finissero i sassolini
-sostituite entrambe le biellette della barra stabilizzatrice
- sostituita la scatola dello sterzo con quella sportiva
ma il problema ancora si presenta,ora starem,o a vedere con la sostituzione degli ammo...che ne dite? qualcuno a risolto?
Messaggioda danile 90 » 24/04/2012, 12:15
qualcuno a delle novità? Nessuno?
Messaggioda Lykirl » 26/04/2012, 20:01
anche io ho lo stesso rumore, un toc secco, nei primi metri di marcia, proveniente dall' anteriore lato guida.
In concessionaria, dopo controllo, confermano che è l' attivazione dell' abs...
Lykirl
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Elective
