Numero id discussione: 13072
rumore anteriore destro
Messaggioda hevio86 » 04/02/2013, 20:17
ciao a tutti ragazzi ultimamente quando prendo le buche in strada sento un rumore che proviene da destra proprio vicino la ruota,e solo a velocita scarse tipo 20/30 km, mi hanno detto che potrebbe essere un cuscinetto ma non so,anche perche a vista sul ponte e tutto ok!! :cry: secondo voi?
hevio86
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda thedisch » 06/02/2013, 8:16
se è un cuscinetto non lo vedi a vista se è buono o no....ma in compenso lo senti in strada (a dipendenza del danno si fa sentire a determinate velocità)oppure ti fa rumore se sterzi mentre vai ( magari se sterzi a sinistra lo fa e a destra no o viceversa)
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda hevio86 » 06/02/2013, 15:20
Esatto un altra cosa che ho notato e che da fermo se giro tutto a destra non fa rumore se invece faccio a sinistra sembra dia un colpetto a fine corsa del volante...non so come spiegarti il rumore,ma mi da la sensazione di qualcosa che si e smollato da quella parte...in sti giorni contatto il meccanico e vediamo se risolve...
hevio86
Messaggioda thedisch » 06/02/2013, 15:26
ok forse ho capito...dovresti controllare i giochi...da come lo descrivi può essere:o braccetti sterzo o nocciole sterzo o nocciole trapezio o pendoli barra stabilizzatrice...opto di piu per l'ultima.
thedisch
Messaggioda sbriky » 06/02/2013, 15:27
Ciao Prova a guardare i Tiranti degli ammortizzatori, alle due estremità hanno delle testine con una guarnizione in gomma se la guarnizione è rotta sono da cambiare sicuramente
Ultima modifica di sbriky il 06/02/2013, 15:28, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda thedisch » 06/02/2013, 15:34
ma per tiranti intendi i braccetti/pendoli barra stabilizzatrice??
thedisch
Messaggioda sbriky » 06/02/2013, 15:39
Penso di si a volte li chiamano anche biellette giusto?
sbriky
Messaggioda hevio86 » 06/02/2013, 16:23
anche il ragazzo che mi aveva fatto i freni gli avevo spiegato di questo problema mi aveva parlato di queste testine con una guarnizione in gomma...spero solo che per ora non mi si stacchi qualcosa mentre sono in movimento...grazie cmq per le risposte... :ave:
-- 06/02/2013, 17:26 --
thedisch » 06/02/2013, 16:26 ha scritto:ok forse ho capito...dovresti controllare i giochi...da come lo descrivi può essere:o braccetti sterzo o nocciole sterzo o nocciole trapezio o pendoli barra stabilizzatrice...opto di piu per l'ultima.
ma cmq può essere pericoloso?nel senso che non e che in curva vado dritto?dite che dovrei risolverlo il piu in fretta possibile o puo aspettare ancora qualche settimana?
Ultima modifica di hevio86 il 06/02/2013, 16:26, modificato 1 volta in totale.
hevio86
Messaggioda sbriky » 06/02/2013, 17:10
io mi sa che ci ho messo un paio di mesi a farlo hahah in linea di massima non dovrebbe succedere nulla il rumore amenta sempre di più e basta
sbriky
Messaggioda hevio86 » 06/02/2013, 17:13
ok ok :p: allora appena ho un po di tempo vado per vedere cosa gli e preso!!! :okok: grazie
hevio86
Messaggioda thedisch » 06/02/2013, 17:17
si anche biellette allora si sono quelle!eheh!
ma in linea di massima non succede nulla (non è che si stacca una ruota o si capovolge la macchina :eheh: ) però una volta rotta definitivamente hai meno stabilità in curva tutto qui.
non costano un'esagerazione e da cambiare sono facili.
thedisch
Messaggioda hevio86 » 06/02/2013, 17:30
thedisch » 06/02/2013, 18:17 ha scritto:si anche biellette allora si sono quelle!eheh!
gia il fatto che non dovrebbero costare un sacco mi mette di buon umore :eheh: :eheh: speriamo va :ave:
hevio86
Messaggioda andry_alex » 13/02/2013, 19:15
ciao anche io ho lo stesso problema che fa rumore solo quando giro a destra ma a tutte le velocita'... il meccanico ha sostituito cuscinetto ruota e omocinetico.. il rumore proviene da sinistra ed e' un rumore si scorrevolamento.. il meccanico non sa piu' che altro cambiare e guardare, qualche idea??? grazie.
andry_alex
Messaggioda hevio86 » 05/03/2013, 14:43
andry_alex » 13/02/2013, 20:15 ha scritto:ciao anche io ho lo stesso problema che fa rumore solo quando giro a destra ma a tutte le velocita'... il meccanico ha sostituito cuscinetto ruota e omocinetico.. il rumore proviene da sinistra ed e' un rumore si scorrevolamento.. il meccanico non sa piu' che altro cambiare e guardare, qualche idea??? grazie.
oggi vado a prenotare un posto per farmi mettere a posto sto rumore del cavolo che non dovrebbe essere una grande spesa...
a te anche quando vai veloce senti quel rumore?non so io ho portato il meccanico in macchina per TORINO PER FARGLI SENTIRE I RUMORI :D
hevio86
Messaggioda liverpaol » 25/08/2013, 17:17
Ti ricordi quanto hai speso per cambiare il cuscinetto della ruota?
PAUL Corsa C 2004 1.3 easytronic Gomme 175/65 R14
liverpaol
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Easytronic
